Привет всем
Legalize
Re: Привет всем
Сообщение Legalize »
воообщем решение проблемы 100000%<br />
цитата:<br />
Всем привет! У меня хоть и не Браво, но проблема такая же. Мой пунто глохнет периодически, в жару. Виноваты в этом мозги, которые находятся под капотом, рядом с двигателем (видемо от температуры в них где то пропадает контакт, от времени разрушилась пайка и т.д.) Если мне нужно ехать долго, при первой попытке заглохнуть, бросаю на мозги мокрую тряпку и еду себе спокойно пока тряпка не высохнет, обычно час, полтора. Пока до более цивилизованного ремонта руки не доходят. Если мой совет поможет, большая просьба отписаться. Ну мне же интересно! Удачи!
Gerz
Re: Привет всем
Сообщение Gerz »
Абсорбер это такая квадратная херовина под трубкой воздухозабора, к ней синий шланг подходит. Абсорбер вообще убирает пары бензина из бензобака ) как то так)
Изображение<br />
156 II Stromboli grey один в мск <br />
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
Лёпик
Re: Привет всем
Сообщение Лёпик »
[quote name='Gerz' post='45511' date='5.9.2009, 21:27']Абсорбер это такая квадратная херовина под трубкой воздухозабора, к ней синий шланг подходит. Абсорбер вообще убирает пары бензина из бензобака ) как то так)[/quote]
Вроде оно,я там заплатку поставил...ток вроде не помогает,я поездил но проблемка не решилась<br />
Абсорбер или нет,я названия не знаю,не в россии живу :thank_you2: ,тут свои термины
Legalize
Re: Привет всем
[quote name='Лёпик' post='45546' date='6.9.2009, 1:08']Вроде оно,я там заплатку поставил...ток вроде не помогает,я поездил но проблемка не решилась<br />
Абсорбер или нет,я названия не знаю,не в россии живу :thank_you2: ,тут свои термины[/quote]<br />
все по прежнему? продвижения есть?
Лёпик
Re: Привет всем
Сообщение Лёпик »
[url="http://www.imagebam.com/image/%38%3015c148630969"]http://www.imagebam.com/image/8015c148630969[/url]<br />
Эммм я покатался,и понял что если не выжимать по максимому то помогает, как только начинаю дрочить машинку или летать на ней то начинает глохнуть.<br />
А появление значка ввиде писолетика может не произойти, так что я думаю проблемка в той цилиндрической штуковине внизу(насколько я понял) отвечающая за излишний выхлоп.
Legalize
Re: Привет всем
а если просто стоиш на месте и газануть на 4-5 оборотов машина глохнет? у менят она учка глохнет
Лёпик
Re: Привет всем
Сообщение Лёпик »
[quote name='Legalize' post='46138' date='13.9.2009, 0:56']а если просто стоиш на месте и газануть на 4-5 оборотов машина глохнет? у менят она учка глохнет[/quote]
До 6к поднимал...не глохнет,и на холостых тоже не глохнет
Лёпик
Re: Привет всем
Сообщение Лёпик »
Снял я заплатку про каторую писал выше, н холодно ни жарко,<br />
но(новый симптом) ближе к земе стал замечать что вечером как прохладно лампочка долго не загарается,и машина может даже не заглохнуть...<br />
есть идеи?
FiveForMe
Re: Привет всем
Сообщение FiveForMe »
Все уже спят а я не могу уснуть весна... и этим всё сказано...
[url="http://www.mos-met.ru/"]металлопрокат москва доставка металла[/url]
Лёпик
Re: Привет всем
Сообщение Лёпик »
Опять весна, опять грачи, опять сиди, опять дро%% :thank_you2:
