Привет всем
- Legalize
Re: Привет всем
воообщем решение проблемы 100000%<br />
цитата:<br />
Всем привет! У меня хоть и не Браво, но проблема такая же. Мой пунто глохнет периодически, в жару. Виноваты в этом мозги, которые находятся под капотом, рядом с двигателем (видемо от температуры в них где то пропадает контакт, от времени разрушилась пайка и т.д.) Если мне нужно ехать долго, при первой попытке заглохнуть, бросаю на мозги мокрую тряпку и еду себе спокойно пока тряпка не высохнет, обычно час, полтора. Пока до более цивилизованного ремонта руки не доходят. Если мой совет поможет, большая просьба отписаться. Ну мне же интересно! Удачи!
- Gerz
Re: Привет всем
Абсорбер это такая квадратная херовина под трубкой воздухозабора, к ней синий шланг подходит. Абсорбер вообще убирает пары бензина из бензобака ) как то так)
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
- Лёпик
Re: Привет всем
[quote name='Gerz' post='45511' date='5.9.2009, 21:27']Абсорбер это такая квадратная херовина под трубкой воздухозабора, к ней синий шланг подходит. Абсорбер вообще убирает пары бензина из бензобака ) как то так)[/quote]
Вроде оно,я там заплатку поставил...ток вроде не помогает,я поездил но проблемка не решилась<br />
Абсорбер или нет,я названия не знаю,не в россии живу :thank_you2: ,тут свои термины
- Legalize
Re: Привет всем
[quote name='Лёпик' post='45546' date='6.9.2009, 1:08']Вроде оно,я там заплатку поставил...ток вроде не помогает,я поездил но проблемка не решилась<br />
Абсорбер или нет,я названия не знаю,не в россии живу :thank_you2: ,тут свои термины[/quote]<br />
все по прежнему? продвижения есть?
- Лёпик
Re: Привет всем
[url="http://www.imagebam.com/image/%38%3015c148630969"]http://www.imagebam.com/image/8015c148630969[/url]<br />
Эммм я покатался,и понял что если не выжимать по максимому то помогает, как только начинаю дрочить машинку или летать на ней то начинает глохнуть.<br />
А появление значка ввиде писолетика может не произойти, так что я думаю проблемка в той цилиндрической штуковине внизу(насколько я понял) отвечающая за излишний выхлоп.
- Legalize
Re: Привет всем
а если просто стоиш на месте и газануть на 4-5 оборотов машина глохнет? у менят она учка глохнет
- Лёпик
Re: Привет всем
[quote name='Legalize' post='46138' date='13.9.2009, 0:56']а если просто стоиш на месте и газануть на 4-5 оборотов машина глохнет? у менят она учка глохнет[/quote]
До 6к поднимал...не глохнет,и на холостых тоже не глохнет
- Лёпик
Re: Привет всем
Снял я заплатку про каторую писал выше, н холодно ни жарко,<br />
но(новый симптом) ближе к земе стал замечать что вечером как прохладно лампочка долго не загарается,и машина может даже не заглохнуть...<br />
есть идеи?
есть идеи?
- FiveForMe
Re: Привет всем
Все уже спят а я не могу уснуть весна... и этим всё сказано...
[url="http://www.mos-met.ru/"]металлопрокат москва доставка металла[/url]
- Лёпик
Re: Привет всем
Опять весна, опять грачи, опять сиди, опять дро%% :thank_you2:
