КПП
- Гипс
Re: КПП
Там все гораздо интересней... Было 2 невзаимозаменяемых коробки 513 и 514 от двигателя это не зависило... Под них разные привода, маховик, сцепление, тяги от кулисы... Определяется какая коробка стоит проще всего по сальникам шрусов если стоит сальник то 514 если сальник-подшипник то 513... А что с коробкой?
- mYk67
Re: КПП
[quote name='Гипс' post='52391' date='8.12.2009, 18:23']Там все гораздо интересней... Было 2 невзаимозаменяемых коробки 513 и 514 от двигателя это не зависило... Под них разные привода, маховик, сцепление, тяги от кулисы... Определяется какая коробка стоит проще всего по сальникам шрусов если стоит сальник то 514 если сальник-подшипник то 513... А что с коробкой?[/quote]<br />
Поломался дифференциал, чинить сказали будут долго поэтому подумываю другую коробку купить.
- Гипс
Re: КПП
была такая-же фигня развалися диф вылетил сателит и зафигарил весь корпус коробки... Я брал бу за 13000... Смотри какая коробка и ищи бу, сделать дороже выйдет... Кстати знаю одного человека у которого помоему была коробка если надо номер кину в личку))))
- mYk67
Re: КПП
[quote name='Гипс' post='52469' date='9.12.2009, 17:09']была такая-же фигня развалися диф вылетил сателит и зафигарил весь корпус коробки... Я брал бу за 13000... Смотри какая коробка и ищи бу, сделать дороже выйдет... Кстати знаю одного человека у которого помоему была коробка если надо номер кину в личку))))[/quote]<br />
Дорого ты брал, если кому надо в пределах 10к достану коробку.
- timur
Re: КПП
У меня такой вопрос!<br />
Последнее время при запуске на "холодную" в коробке звук какой-то появился...то ли пищит,то ли визжит что то...Сцепление выжму-ПЕРЕСТАЁТ!и потом,когда нагреется чуть-не слышно вроде!Вот думаю-ВЫЖИМНОЙ или ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА???Мож кто в курсе???HELP!!!
- borletti
Re: КПП
[quote name='timur' post='52528' date='10.12.2009, 1:54']У меня такой вопрос!<br />
Последнее время при запуске на "холодную" в коробке звук какой-то появился...то ли пищит,то ли визжит что то...Сцепление выжму-ПЕРЕСТАЁТ!и потом,когда нагреется чуть-не слышно вроде!Вот думаю-ВЫЖИМНОЙ или ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА???Мож кто в курсе???HELP!!![/quote]
Я мащину, с такой симфонией на холодную, купил 3 года назад. Сначала пугался, потом забил. Я грешу это на подшипник перв.вала. (Он нагревается быстрей). Так что не пугайся.
fiat Bravo 1.2 16V
- timur
Re: КПП
[quote name='borletti' post='52531' date='10.12.2009, 6:55']Я мащину, с такой симфонией на холодную, купил 3 года назад. Сначала пугался, потом забил. Я грешу это на подшипник перв.вала. (Он нагревается быстрей). Так что не пугайся.[/quote]<br />
Ну...три года...тогда хрен с ним,с подшипником! :thank_you2:
