Движок плюнул масом
200g
Re: Движок плюнул масом
Сообщение 200g »
приехал к кентам на СТО масло менять (ну чтоб в гараже с этим грязным делом не возиться). поднял капот, чуть покачав, с каким-то порнографическим чавканьем выдернул пробку. у мужиков рожи вытянулись: это что? заводская шняга? и покатились со смеху. а я не расслышал, переспрашиваю: что угораете-то? в ответ: а Санек сказал, что к ней обязательно цепочка идти должна.
А я вот думаю может в клапанной крышке резьбу нарезать и пробку вкручивать?!
viejo
Сообщение viejo »
извиняюсь за свою дремучесть, но мучает вопрос, что это за пробки такие, что их выдавливает?
Пробка на заливное отверстие масла, находится на клапанной крышке - старость+дикий холод=выдавленная крышка!!! Андестенд?!
viejo
Сообщение viejo »
нет не понял. вернее что на горловину я сразу понял, но почему выдавливает не понял. масло из под пробки видел. не поставленую видел, но выдавленую не видил. она что, не фиксируется никак?
Vladimir34
Сообщение Vladimir34 »
[quote name='viejo' post='52549' date='10.12.2009, 11:01']нет не понял. вернее что на горловину я сразу понял, но почему выдавливает не понял. масло из под пробки видел. не поставленую видел, но выдавленую не видил. она что, не фиксируется никак?[/quote]<br />
резиновая пробка, просто вставляется. но ее не должно выдавливать, нет там такого давления. если все-таки давит - картерным газам уходить некуда или поршневой уж совсем хана. и все эти нарезки и прикручивания не помогут, надо искать причину. у меня старая пробка как камень была, сопливилось вокруг нее, отпотевало, но не выплевывало.
Рукой давления там не заметил вообще!!! Видимо просто вывалилась от вибрации или ещё от чего, потому что по пробке такое ощущение что она на пол милиметра или на милиметр диаметр потеряла!!! Входит она свободно!!! Поставлю другую пробку и все дела!!!
viejo
Сообщение viejo »
о чудо инженерной мысли! я такого нигде не видел. даже на змз402, где горловину можно завязать тряпочкой и ездить, родная пробка фиксируется. это действительно напоминает затычку от ванной.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[quote name='viejo' post='52558' date='10.12.2009, 13:36']о чудо инженерной мысли! я такого нигде не видел. даже на змз402, где горловину можно завязать тряпочкой и ездить, родная пробка фиксируется. это действительно напоминает затычку от ванной.[/quote]<br />
Ниссан Микра 86г.в.- такая же пробка. Хрен воткнёшь, хрен вытянешь- хоть зимой, хоть летом. Потерял. Просто забыл воткнуть.
7713649 оригинальная пробка порядка 500р<br />
Malo 14737 неоригинальная -75р у нас в экзисте
