НУЖНЫ КОЛЬЦА 83 ГДЕ КУПИТЬ?ДВИГ.1.7D И ПРОКЛАДКУ
slava197611
Сообщение slava197611 »
ГДЕ ПОДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ НЕ ОРИГИНАЛ
Maksimus
Re: НУЖНЫ КОЛЬЦА 83 ГДЕ КУПИТЬ?ДВИГ.1.7D И ПРОКЛАДКУ
Сообщение Maksimus »
exist.ru г. Киров, ул. Московская, д. 102B (ТК "Планета" офис 13з) (8332) 71-41-12 и будет Вам счастье))) номерок надо или сам найдешь?
[url="http://www.fmecat.eu/"]http://www.fmecat.eu/[/url]
в этом каталоге можно посмотреть номера деталей
slava197611
спасибо всем кто откликнулся
slava197611
а што мне делать с каталогом?
в каталоге, нужно ввести данные своего авто, откроется вкладка с запчастями на ваш двигатель, там и найти номера запчастей( кольца, прокладку) и по этим номерам заказать детали , через этот магазин exist.ru. -это если самому заказывать.
можно приехать в этот магазин, и попросить менеджера сделать заказ за вас( для "новичка в этом деле" лучше с помощью менеджера заказать детали) он сам найдёт несколько вариантов, и предложит вам на выбор. возьмите ПТС с собой.
slava197611
дело такое заезжаю в магажин покупаю гильзы жигули 82 по наруже 86 (как родныепо наруже) везу в расточку там говорят через 3 дня заберёшь приезжаю мне говорят што там гильзы были по наруже 87 и родные даже не поставить я беру старые масквичёвские гильзы в чермете отдаю токарю тот точит под 86.9 сечяс повезу незнаю что получится есть ли смысл мучиться если машины старше 15 лет хотят утилизировать если зделаю и заставят утилизировать кто первый скажет придавлю на ней же :biggrin:
slava197611
вставил гильзы зделанные из масквичёвских купил кольца расточил под старые поршни всё заводится отлично компрессия 30 теперь другая проблема стоит на холостых работает печька не греет и t 100 родиатор охлаждения до половины нагревается (термостат рабочий проверял) прибавляю до середины обороты печька жарит t падает до 90 глушу и не могу завезти (тежело крутит) пока не остынет остынет всё заводится думаю на помпу где взять кто подскажет или заменить чем
Linzometr
Сообщение Linzometr »
На холодную и будет легче заводится потому как зазоры между кольцами и стенками цилиндров поболее чем на горячую,зазоры тепловые правильно расточники тебе подогнали,поршня не плотно по цилиндрам ходили?
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
[quote name='slava197611' post='77792' date='19.2.2011, 19:15']вставил гильзы зделанные из масквичёвских купил кольца расточил под старые поршни всё заводится отлично компрессия 30 теперь другая проблема стоит на холостых работает печька не греет и t 100 родиатор охлаждения до половины нагревается (термостат рабочий проверял) прибавляю до середины обороты печька жарит t падает до 90 глушу[/quote]
В данном случае, действительно похоже на проблему с помпой. Нужно замерить зазор между крыльчаткой и корпусом помпы, возможно он великоват. Зазор должен быть, по моему не больше 2,5 мм, хотя могу ошибаться - давно это было, посмотри мануал.
Такая же проблема была после гильзовки дизельного Уно. Видимо тепловые зазоры для дизельного двигателя должны быть чуть больше чем для гильзованых Жигулей. И в следствии этого, поршня подклинивает при максимальной температуре. Прошло примерно через год, видимо притерлись ))
