бензин в масло...
- NAVARO
Re: бензин в масло...
[quote name='Николай-байкер' post='52911' date='17.12.2009, 0:00']Ну хорошо, убедили - дедовский метод в топку.<br />
Тогда у меня другой вопрос:<br />
сейчас у меня масло Шелл Ультра Хеликс 10W-40. Значит я должен перейти на масло той же марки, но вязкостью 5W-40 или 0W-40,... правильно?? Как правильно перейти на масло с другой вязкостью,.. просто тупо слить одно и залить другое,... или какая то другая процедура?[/quote]<br />
хороший вопрос , 10W40 полусинтетика , 5w40 и 0w40 синтетика .
[/url]- Vladimir34
[quote name='NAVARO' post='52914' date='17.12.2009, 0:08']хороший вопрос , 10W40 полусинтетика , 5w40 и 0w40 синтетика .[/quote]<br />
не обязательно, у ШЕЛЛа есть п/синт. 5W-40, у Лукойла (если надо бюджетно). Кроме того есть масла взякости 5W-30 для зимы.
- 200g
да и хоть синтетика - в данном случае главное чтоб пожиже было, а остальное не роляет. машу каслом не испортишь. ведь каждый производитель гарантирает совместимость линйки своей продукции. другое дело, что синтетика в старом движке через все щели сопливить будет, но 2-3 месяца можно и петерпеть, по чуть-чуть доливая. хотя если в линейке есть п/с 5W-40, то почему бы и не поискать именно его.<br />
и да - тупо слить одно и залить другое.
- Mraker
А знаете чем мне нравиться сорокаградусный мороз?! Машин на улицах почти нет и воздух чище! У нас уже с понедельника -40 -35, утром в понедельник было -13 все обрадовались, приехали на машинах, а вечером долбануло -35, так и стоят машинки у рабочих проходных, мёрзнут!!!
- Nikolas_M
[quote name='Mraker' post='52951' date='17.12.2009, 12:25']А знаете чем мне нравиться сорокаградусный мороз?! Машин на улицах почти нет и воздух чище! У нас уже с понедельника -40 -35, утром в понедельник было -13 все обрадовались, приехали на машинах, а вечером долбануло -35, так и стоят машинки у рабочих проходных, мёрзнут!!![/quote]<br />
...статью недавно прочёл,.. про эксплуатацию авто зимой, привожу цитату:
"... Ученые, специализирующиеся на этой проблеме в Скандинавских странах, подсчитали, что каждый "холодный" старт уменьшает ресурс двигателя на 400-600 километров. В наших условиях, когда 180 дней в году температура опускается ниже +5 градусов и около 100 дней - ниже 0 градусов, потеря моторесурса за год составит около 80000 километров. Страшно представить, какие это деньги в масштабах целой страны. Неудивительно, что, например, в Швеции, рекомендуют пользоваться предпусковым подогревом при температуре ниже +5 градусов. ..."
- Mraker
[quote name='Николай-байкер' post='52954' date='17.12.2009, 14:51']...статью недавно прочёл,.. про эксплуатацию авто зимой, привожу цитату:
"... Ученые, специализирующиеся на этой проблеме в Скандинавских странах, подсчитали, что каждый "холодный" старт уменьшает ресурс двигателя на 400-600 километров. В наших условиях, когда 180 дней в году температура опускается ниже +5 градусов и около 100 дней - ниже 0 градусов, потеря моторесурса за год составит около 80000 километров. Страшно представить, какие это деньги в масштабах целой страны. Неудивительно, что, например, в Швеции, рекомендуют пользоваться предпусковым подогревом при температуре ниже +5 градусов. ..."[/quote]<br />
Ну дак сами такой климат выбрали и обосновались сдесь! И именно по этому иномарки свой заявленный пробег не пробегают:)
Последний раз редактировалось Mraker Чт дек 17, 2009 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я бы не торопился менять это масло, вполне зимнее для Москвы.<br />
Попробуйте выжимать сцепление при заводке авто.
Последний раз редактировалось Александр.м Чт дек 17, 2009 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Nikolas_M
[quote name='Александр.м' post='52958' date='17.12.2009, 15:46']Я бы не торопился менять это масло, вполне зимнее для Москвы.<br />
Попробуйте выжимать сцепление при заводке авто.[/quote]<br />
...ну сцепление я и так выжимаю,... всё равно заводится мучительно.<br />
А по поводу масла я так решил:<br />
впринципе мне полюбому масло надо скоро менять, и от того что я его поменяю чуть раньше - хуже не будет. Масло я уже нашёл,.. такой же Шелл, полусинтетика, но с вязкостью 5W-40.
- 200g
Николай<br />
перехожд на более низкотемпературное масло - решение верное.<br />
но и с 10W-40 не беспокойся за движок, ведь важно не то, насколько бодро он проворачивает холодное масло, а насколько хорошо смазана шатунно-поршневая группа в момент холодного пуска. шелл (если он настоящий, а не поддельный) - солидная марка, а потому гарантированно это масло не полностью стекает в поддон, а оставляет на всех деталях слой, достаточный, чтобы уберечь движок от преждевременного износа. и если двигатель заводится нормально (пусть и несколько тяжело), то незачем палить сцепление. сцепление выжимают чтоб облегчить во время пуска нагрузку на стартер, только чтоб не посадить полудохлый аккумулятор.
Последний раз редактировалось 200g Пт дек 18, 2009 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- AnSI
[quote name='200g' post='53014' date='19.12.2009, 0:09']Николай<br />
но и с 10W-40 не беспокойся за движок, ведь важно не то, насколько бодро он проворачивает холодное масло, а насколько хорошо смазана шатунно-поршневая группа в момент холодного пуска. шелл (если он настоящий, а не поддельный) - солидная марка, а потому гарантированно это масло не полностью стекает в поддон, а оставляет на всех деталях слой, достаточный, чтобы уберечь движок от преждевременного износа. и если двигатель заводится нормально (пусть и несколько тяжело), то незачем палить сцепление. сцепление выжимают чтоб облегчить во время пуска нагрузку на стартер, только чтоб не посадить полудохлый аккумулятор.[/quote]<br />
сцепление все же советую выжимать. таким образом, кроме разгрузки стартера, мы еще и облегчаем работу двигателя в первые секунды после старта, сняв с него лишнюю заботу месить масло в коробке, которое зачастую вообще минералка.
