Много вопросов по впрыску... в одной теме
Linzometr
Re: Много вопросов по впрыску... в одной теме
Сообщение Linzometr »
Мракер,а в каком плане после сварки косяки повылазили?Если бы ЕКУ крякнул от сварки то конкретно,а не одна из функций.За сколько лет сварки всего единственный раз заглючили мозги на 220 мерине на моей практике.Затянулась эпопея у тебя с холостыми,ни которого просвета не видать.
Косяк вылез один - резко падают обороты с положенных до 600 - 700 и туда - сюда начинают колбаситься, надоело до ужаса!!!
Обороты падают при помощи шагового двигателя, или он не двигается в этот момент?<br />
Просадка напряжения на крайних контактах дпдз происходит во время провала?<br />
Отключение лямбды не помогает?<br />
На нормальных рабочих оборотах нет таких намёков на провалы при движении?<br />
Сколько топлива есть в смешанном цикле?
У меня 10л
Последний раз редактировалось Александр.м Ср дек 23, 2009 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Первые три вопроса ДА<br />
Четвертый нет<br />
Топлива сейчас, с прогревами ест под двадцатку!!!
крайние контакты дпдз это те которые запитывают дпдз (1и 5)? или с которых снимаем мы показания?
Просадка идёт всегда при любом движении шагового движка,(можно провверить используя переменник за место датчика температуры ож), или только на хх во время провала?
Странная завазка на шаговый двигатель...
питание на мозг приходит полноценное?<br />
может действительно что крякнулось от сварки...
За счёт чего такой ужор тоже не понятно.
у меня 10 литров было осенью пока не было снега, снег выпал, соответственно боьше будет.
[quote name='Александр.м' post='53404' date='24.12.2009, 22:41']крайние контакты дпдз это те которые запитывают дпдз (1и 5)? или с которых снимаем мы показания?
у меня 10 литров было осенью пока не было снега, снег выпал, соответственно боьше будет.[/quote]<br />
Контакты с которых мы снимаем показания!<br />
Просадка начинается при 60 - 70 градусах и так далее до 110, датчик температуры в норме, я его и переменником заменял! Причём если раньше труляля с оборотами было после 70 градусов сейчас начинается раньше - то есть если так дальше пойдёт - что то скоро крякнется и тогда будет проще!<br />
Причём когда идёт падение напряжения на контактах ДПДЗ РХХ практически (вчера присмотрелся) не шевелится (если бы были проблемы с ДПДЗ, я думаю что шток бы дёргался)<br />
А вот приходит ли полноценное питание на мозг я тебе не могу сказать - разъём ЭБУшки сделан так что тестер воткнуть при подключенном этом разъёме некуда (думаю сообразить переходник и поставить его в разрыв ЭБУ\Разъём, что бы видеть разницу показаний сразу с разъёма и на разъёмах датчиков)<br />
Ужор почему такой тоже ума не приложу - причём машине реально пофигу - хоть давишь гашетку в пол, хоть еле прёшься - жрёт одинаково! Грешу на регулятор давления топлива, что то он какой то подозрительный тип!<br />
А предыдущему хозяину я реально руки оборву если встречу, урод, блин, криворукий, стока косяков в проводке уже убрал, эх, придётся наверное и на косе проводов от впрыска все провода поменять!
Последний раз редактировалось Mraker Пт дек 25, 2009 8:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Можно замерить для полноты картины, стабильно ли держится напряжение на питающих контактах дпдз в момент провалов.
Так и непонятно, провалы делает шаговый двигатель, или он не двигается? можно проврить мультиметром.
шаговый двигатель исправен? разбирал, чистил контакты?
я сварил себе тройник и прикрутил к нему датчик давления масла от шестёрки, вот только поставить лень, чтобы точно убедиться что бензонасос помирает, провалы переодически очень сильные, так что с места не тронуться бывает.(купил гайку удленнённую на 12 вроде, прикрутил с краёв штуцера от старой верхней части моника, и посередине приварил гайку под датчик, потом просверлил отверстие, насосом определил показания сопротивления датчика при разных давлениях с шагом 0,1атм). А новый бошевский насос стоит порядка 2800р, китайские около 1000...
Если на питаюших контактах дпдз напряжение стабильное, то замерять напругу питающую мозг наверное нет мысла. Можно тонкие проводки засунуть в снятый разъём, и аккуратно надеть разьём на мозг.
Последний раз редактировалось Александр.м Пт дек 25, 2009 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
По первому вопросу пока ничего сказать не могу - в своё время тоже хотел проверить, подключив два тестера один на сигнальные контакты - один на питающие и проверить, но... гаража не имею пока, а на улице у нас дубак пока, ждём потепления!!!<br />
Шаговый двигатель работает нормально, чистил уже день назад (но по причине залитого разъёма маслом, пришлось выставить обороты строго на 1000), без РХХ так же плавают обороты - думаю это всё же перелив!!! А в бензонасосе я не сомневаюсь - стоит он у меня вазовский, менял его на рабочий - толку ноль - всё то же самое!!!<br />
Согласен, если на питающих контактах ДПДЗ напруга нормальная то и на мозгах тоже должна быть напруга в норме!!! А насчёт тонких проводов тоже думал, пробовал - не получилось - разъём заходит немного внатяг!!!
егорыч
Сообщение егорыч »
Прочтал ваши беседы: колосально!<br />
Для разрядки ситуоции позвольте задать свой делетантский вопрос.<br />
Каково назначение тонкой трубки, соедняющей камеру с серединой толстой трубы, идущей от горловины вентиляции картера к корпусу<br />
воздушного фльтра?<br />
Дело в том, что прущее со всех щелей масло в моём движке, скорее всего , сочилось из-за повышенного давления в картере: отверстие <br />
вентиляци(пружинка-сеточка и всё такое...) закорело намертво. Промыл,поставил на место, но если смысл толстой трубы мне обьяснили, <br />
то с тонкой ясности нет. По ходу заметил ещё много интересного и не понятного, про что в книге пишут как-то вскользь. Или это я глубоко копаю? <br />
Но мне есть с кого брать пример, так что , с вашего разрешения, это мой не последний вопрос.
Егорыч
спрашивал тоже у человека о этой трубке, вот его цитата:
На новом двигателе с новой трансмиссией - устраняет "биения" потока воздуха на впуске. На "подуставшем" двигателе, например как у меня - больше 400 тык., получаем обратную картину - "левый подсос" ...
