Стартер не крутит горячий двигатель.
Роман N
Re: Стартер не крутит горячий двигатель.
Сообщение Роман N »
[quote name='Tizen' post='53675' date='30.12.2009, 13:32']Так ведь можно посмотреть че там с етим венцом делается,но в принципи он мог повредится если на старом стартере бендикс разлетелся.Правда я такое видел только на Вазе на иномарках не встречал.[/quote]<br />
а что там с венцом,как посмотреть,и какие признаки
Tizen
Сообщение Tizen »
Через отверствие стартера пальцами прощупать если зубья дефектные слизаны,сбиты.То оно будет видно.Лучше так нежели коробку снимать.А ети три стартера которые сменили все одинаково работали??
200g
Сообщение 200g »
такое может быть, если старый стратер не был нормально, плотно прикручен.
венец отлично видно если снять стартер, но врядле проблема из-за венца, ведь проблема появляется на горячий двигатель.
[email protected]
Сообщение [email protected] »
Есть еще одно местечко, где могла собачка порыться-тонкий проводок, подходящий к втягивающему реле, в прошлом году перебрал втягивающее, (со шлифовкой "пятаков" и переворачиванием замыкающей пластины) помогло на время, потом стал тупо вытаскивать и вставлять на место названный проводок, это не выход, конечно, но на время помогатт, кстати, при переборке движка, был замечен кариес на венце, теперь сожаленто, что не поменял, хотя сильно не докучает...
unforseen
Сообщение unforseen »
[quote name='Роман N' post='53629' date='29.12.2009, 20:57']да дело в том что стартер даже не визжит а тупо глохнет сделав один оборот.[/quote]<br />
Такая же проблема, 1 в 1. Пару раз нехорошо получалось - стал поперек выезда, а она не заводится.<br />
Ну а так пока сильно не докучает.<br />
Отпишитесь как добьетесь успехов
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
...а я бы ещё и гену посмотрел бы :biggrin: ,.. в идеале отдал бы на диагностику.<br />
Были одно время проблемы то с запуском на холодную,.. то с запуском уже прогретого мотора,.. то с неустойчивой работой мотора разных оборотах. На всё грешил,.. и на стартер в том числе. А в итоге всё свелось к генератору. Объясню, как я связываю проблему автора и генератор: если в гене косяк,... но при запуске на холодную генератор обладает рабочими выходными параметрами,.. а когда мотор прогрелся(и гена, соответственно тоже), то эти параметры начинают плавать, что сказывается на пуске прогретого мотора. Попутно ещё и акб не будет заряжаться,.. что также затрудняет пуск мотора.
Андрей А
Сообщение Андрей А »
Роман N Решил свою проблему? А то у меня такая же :russian_ru:
Последний раз редактировалось Андрей А Вс мар 14, 2010 7:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
TheAndrik
Сообщение TheAndrik »
[quote name='Николай-байкер' post='55535' date='4.2.2010, 13:43']...а я бы ещё и гену посмотрел бы :russian_ru: ,.. в идеале отдал бы на диагностику.<br />
Были одно время проблемы то с запуском на холодную,.. то с запуском уже прогретого мотора,.. то с неустойчивой работой мотора разных оборотах. На всё грешил,.. и на стартер в том числе. А в итоге всё свелось к генератору. Объясню, как я связываю проблему автора и генератор: если в гене косяк,... но при запуске на холодную генератор обладает рабочими выходными параметрами,.. а когда мотор прогрелся(и гена, соответственно тоже), то эти параметры начинают плавать, что сказывается на пуске прогретого мотора. Попутно ещё и акб не будет заряжаться,.. что также затрудняет пуск мотора.[/quote]<br />
Николай правильно говорит. Посмотри генератор. На горячем двигателе он может не правильно работать, следовательно акб будет садиться от нагрузки. А пока двигатель остывает акб восстанавливается и все начинает нормально работать, в том числе и стартер. Я вот думаю что можно проверить так: прогрей двигатель хорошо, и сними клемы с акб, и подожди. Если заглохнет, значит это генератор.
Роман N
Сообщение Роман N »
[quote name='AND' post='58054' date='14.3.2010, 19:36']Роман N Решил свою проблему? А то у меня такая же :russian_ru:[/quote]
Ой решил на.<br />
Все дело было в съеденом венце маховика..Он и раскалывал бендексы.Зуб на зуб наскакивал и бендикс разлетался. 2 бендекса и один корпус стартера так расхерачил. Поехал с маховиком на разборку, и купил с фиата за 50 долларов,венца отдельно не продавали. Показывал венец мужикам которые торгавали венцами на жигули и москвичи,так они посмотрели на убитый зализаный сточеный венец и сказали- да он еще нормальный,переверни и езди.К нам убитые приносят это когда одна сторона почти гладкая. А ну да,понятно, в жигах техника совсем другая,что им будет тракторным двигателям и стартерам в 10 килограмм,лишь бы за что цепляться было.Не то что на фиатишке интеллигенте,муллиметрик выработал и все-зуб на зуб.
