Propala tiaga na fiat stilo 2005 goda
Re: Propala tiaga na fiat stilo 2005 goda
там четыре катушки, стоят на каждой свече. Провода высоковольтные снимешь - и вот они
Freemix
Сообщение Freemix »
Мне катушки ошибку показывали только после конкретного издевательства когда долго едешь , машина не тянет, а ты всё равно на газ жмёшь, например при разгоне на второй. После этого написало ,пропуски зажигания в цилиндре. Кстати, когда надо было специально ошибку вызвать для проверки, у меня не вышло, давал жене специально, у неё 2 раза подряд получалось :biggrin:
serg1805
Сообщение serg1805 »
[quote name='Freemix' post='54857' date='23.1.2010, 23:00']Мне катушки ошибку показывали только после конкретного издевательства когда долго едешь , машина не тянет, а ты всё равно на газ жмёшь, например при разгоне на второй. После этого написало ,пропуски зажигания в цилиндре. Кстати, когда надо было специально ошибку вызвать для проверки, у меня не вышло, давал жене специально, у неё 2 раза подряд получалось :biggrin:[/quote]<br />
А ты чем ошибки читал ? вполне возможно что какая то из катушек но не факт , проблема может сидеть в самом конце длиннющей цепочки - дроссель,лямбдо зонды ,катализатор ,инжектора ,грязь в бензобаке ,датчик ТОЖ , ГРМ ,MAP сенсор вряд ли он последовательную функию выполняет ! основная болезнь в наших машинах это дроссель - в определенных годах завод отзывал машинки с этой проблемкой !
Последний раз редактировалось serg1805 Сб янв 23, 2010 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stilo 1.6 16v benzin
kastanius
Сообщение kastanius »
[quote name='serg1805' post='54858' date='23.1.2010, 23:16']А ты чем ошибки читал ? вполне возможно что какая то из катушек но не факт , проблема может сидеть в самом конце длиннющей цепочки - дроссель,лямбдо зонды ,катализатор ,инжектора ,грязь в бензобаке ,датчик ТОЖ , ГРМ ,MAP сенсор вряд ли он последовательную функию выполняет ! основная болезнь в наших машинах это дроссель - в определенных годах завод отзывал машинки с этой проблемкой ![/quote]
A gde etot drosel nahoditsia? spasibo
serg1805
[quote name='kastanius' post='54862' date='23.1.2010, 23:26']A gde etot drosel nahoditsia? spasibo[/quote]<br />
О БРАТ ! это тебе лучше в сервис ехать !
kastanius
[quote name='serg1805' post='54864' date='24.1.2010, 0:37']О БРАТ ! это тебе лучше в сервис ехать ![/quote]
nu v servis eto poslednee, hociu sam naiti problemu, v nazvaniah ploho razberajus prosto, dlia etogo i prosu ctob objesnili cto i gde? a gde nahoditsia rashodometr i drosel?
kastanius
[quote name='kastanius' post='54870' date='24.1.2010, 1:43']nu v servis eto poslednee, hociu sam naiti problemu, v nazvaniah ploho razberajus prosto, dlia etogo i prosu ctob objesnili cto i gde? a gde nahoditsia rashodometr i drosel?[/quote]<br />
Drosel uze nasol, i nasol kak ego cistet, a vot kak nasciot rashodometra, gde on nahoditsia, i vopros, on mozet bit vinovat v moei probleme....? spasibo za pomosc
maximka34
Сообщение maximka34 »
На стиле нет расходомера есть MAP датчик(датчик абсолютного давления), он же и датчик температуры воздуха. Расположен на впускном коллекторе, со стороны лобового стекла, впринципе заметишь там больше нет никаких датчиков, так что увидишь куда провода идут. Так как сей датчик находится во впускном коллекторе, то имеет место быть его засирание и как следствие не верные показатели. Способ очистки очень простой, откручиваешь, вынимаешь и чистишь с помощью спрея для очистки карбюраторов, ствишь на место.
вот и не нашел я его. Скиньте фотку для тупых))) А то я его и не почищу никогда...
serg1805
[quote name='D1511' post='54886' date='24.1.2010, 16:51']вот и не нашел я его. Скиньте фотку для тупых))) А то я его и не почищу никогда...[/quote]<br />
НУ ВЫ Блин даете ! Снимается крышка которая на движке , наклоняешся в сторону лобового стекла бугвой Г , опускаешь глаза вниз и смотришь на колектор верхняя часть двигателя пластик , на ее торец которы ближе к лобовому и на том торце куча всяких трубочек из него выходят и среди них будет клема и соответственно вторая часть двумя винтами вкручена в колектор - это и есть MAP сенсор ! чистить аккуратно - очень чуствительный - ацетонами и растворителями нельзя есть спец брызгалка для него !
