pamagite
pako
Re: pamagite
Сообщение pako »
ДПДЗ kak nujna praverit? at golfa ne padxodit na fiat? moi drug stavil at golfa, rabotaet narmalna (paka), abaroti plavaki a teper vsio norme.
Pikachu
Re: pamagite
Сообщение Pikachu »
[quote name='pako' post='56241' date='12.2.2010, 19:23']ДПДЗ kak nujna praverit? at golfa ne padxodit na fiat? moi drug stavil at golfa, rabotaet narmalna (paka), abaroti plavaki a teper vsio norme.[/quote]<br />
Однозначно подходит башка моника от VW Pasat 3 ну и думаю от гольфа третьего тоже, тока форсунка там другая!
[url="http://photofile.name/users/1_clubfiat/115239867/125793072/"]Изображение[/url]
Alfa Romeo 147 2001 120hp
pako
Re: pamagite
Сообщение pako »
zdes adin skazal shto evo trogat nelzia, tagda kak evo meniaut, etaje absurd kak vi dumaite?
Re: pamagite
pako не абсурд, вы не внимательно читаете.
[quote name='Александр.м' post='55943' date='9.2.2010, 21:09']:big_boss: датчик с четырьмя контактами нельзя снимать, НЕЗНАЯ КАК ОБРАТНО ВЫСТАВИТЬ, при неправельном его выставлении будет много проблем, и провалы в том числе.[/quote]
Менять можно при условии правильного его выставления.
Сдесь можно найти информацию [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4827"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4827[/url]
van23
Re: pamagite
Сообщение van23 »
подскажите что делаать!!!!!! печка не греет !!! ((((( не завоздушена и кран открыт100% ... ??????
Re: pamagite
рычажок краника может быть в открытом положении, но личинка, перекрывающая поток жидкости, в закрытом(отломалась от оси).
либо воздушная залонка направляет воздух мимо радиатора.
van23
Re: pamagite
Сообщение van23 »
[quote name='Александр.м' post='56812' date='21.2.2010, 17:00']рычажок краника может быть в открытом положении, но личинка, перекрывающая поток жидкости, в закрытом(отломалась от оси).
либо воздушная залонка направляет воздух мимо радиатора.[/quote]<br />
краник я снял и пустил на прямую, а заслонка вроде не тупит,воздух идет в заданое напровление.... Был момент что в напровление лоб.стекла пошел с легка теплый воздух, но это длилось не долго. <br />
Возможно мне стоит промыть радиатор???
(машина после 3 летнего простоя, и туда было залито х.. знает что )
Re: pamagite
Пощюпайте входящий и ходящий шланги, должны быть горячие.
(На вский случай) там имеется заслонка которая направляет поток мимо радиатора, или через радиатор, двигается она приводом тросика от средней крутилки печки(температурная) Проверьте на правильность регулировки.
van23
Re: pamagite
Сообщение van23 »
[quote name='Александр.м' post='56832' date='22.2.2010, 1:56']Пощюпайте входящий и ходящий шланги, должны быть горячие.
(На вский случай) там имеется заслонка которая направляет поток мимо радиатора, или через радиатор, двигается она приводом тросика от средней крутилки печки(температурная) Проверьте на правильность регулировки.[/quote]<br />
Шланги горячие. <br />
....а я этого не знал, я думал этот трос регулирует только открытие и закрытие крана(( <br />
спасибо за подсказку! буду искать переключатель этой заслонки
Re: pamagite
ось заслонки немного выше краника. трос от крутилки идёт на ось заслонки, а с оси заслонки тяга на краник.
Последний раз редактировалось Александр.м Пн фев 22, 2010 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
