Расход 20л на 100км
shurikzero
Re: Расход 20л на 100км
Сообщение shurikzero »
Сегодня еще раз все датчики проверил, и наткнулся на кое что интересное, датчик тепературы воздуха похоже не всегда работает правильно. Две минуты работает нормально а потом сопротивление возростает и начинает скакать в пределах 200-300КОм при комнатной температуре. Завтра на разборках поищу его.
shurikzero
В нашей "деревне" ничего не найдешь =( подпоял вчера новые провода к датчику, и ничего не изменилось даже и незнаю что теперь думать.
этот датчик не очень критичен, можно просто отключить, можно аккуратно вытащить нермопару из датчика температуры ож, они по параметрам одинаковые, и приколхозить на форсунку.<br />
на фолькс форуме ещё писали что в есть в продаже похожая по параметрам термопара, если надо поищю ссылку.
машина заводится?
shurikzero
[quote name='Александр.м' post='57667' date='5.3.2010, 22:49']машина заводится?[/quote]<br />
Заводится отлично.<br />
А датчик я починил ток на долго его не хватит.
Последний раз редактировалось shurikzero Сб мар 06, 2010 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
