Запчасти МКПП на Fiat Stilo
lizzard2002
Re: Запчасти МКПП на Fiat Stilo
Сообщение lizzard2002 »
НУ МОЖЕТЕ МЕНЯ ПОЗДРАВИТЬ ПОСТАВИЛ КОРОБКУ ВСЕ ПОКА ЧТО СУПЕР РАБОТАЕТ....................НОЕ СТЬ ОДНО НО ГЕНЕРАТОР ЗАКЛИНИЛ=((((((( ПОСТАВИЛ НА ДРУГОЙ СЕРИВС=((((((
пипец..., а ты в каком районе обитаешь?
lizzard2002
[quote name='D1511' post='58460' date='23.3.2010, 16:55']пипец..., а ты в каком районе обитаешь?[/quote]<br />
В районе Виктории на Шевцовой..........Машину поставил на сервис уже..........должны отзвониться подлежит ремонту или нет..........плюс ремень и ролики поменять там надо...........
goodbrush
Сообщение goodbrush »
[quote name='lizzard2002' post='58458' date='23.3.2010, 17:39']У Меня 1,8 просто при сятии коробки потом прокачивали 100%...[/quote]
провел сегодня тест-драйв автомобиля, любезно предоставленного уважаемым 21 Фингерсом, и сделал соответствующие выводы. сцепление, между прочим, у меня даже помягче будет. кстати, чот забыл совсем предложить тебе за руль сесть... ну,в следующий раз тогда.<br />
так вот. переключение у меня работает отровенно хреново. даже ковер сегодня вытащил из под ног. не помогло.<br />
накачка педали ситуации нисколько не меняет. стал копаться и нашел 2 рисунка, с которых делается вывод раз и 2.<br />
- при снятии коробки, весьма вероятно,жидкость спускать не надо<br />
- какого хрена оно не регулируется, раз гидравлика? не верю!
рисунки:
[url="http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=2C&Group=181&SubGroup=3&S=0&Unit=1"]http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model...;S=0&Unit=1[/url]
[url="http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=2C&Group=212&SubGroup=19&S=1&Unit=3"]http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model...;S=1&Unit=3[/url]
надо ехать разбираться.. не езда, а мученье одно.
Последний раз редактировалось goodbrush Ср мар 24, 2010 1:46 am, всего редактировалось 1 раз.
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
еще бы не мягче.<br />
новое и валео :russian_ru:
я бы обсудил все же вопрос по гарантии.<br />
там месяц вроде дается.<br />
не упусти момент.
D1323 да,фото те же.Александр прислал.<br />
просто я без регистрации входил с чужого компа и фото небыло или дохлый интернет не загрузил фото.<br />
смущает кольцо.оно с другой машины.пойдет ли?
goodbrush забыл то я вот что.<br />
ошибка связанная с трансмиссией у меня,не помнишь?<br />
кто бы ее расшифровал?что за зверь?
goodbrush
[quote name='21 fingers' post='58496' date='24.3.2010, 8:16']еще бы не мягче.<br />
не упусти момент.
кто бы ее расшифровал?что за зверь?[/quote]
валео на слуху, хотя и самое дешевое при этом.<br />
сейчас прямо и собираюсь поехать к ним. месяц я так не проезжу!
а насчет ошибки.. чёт я номер не запомнил. :wacko2: вобщем,судя по тому,что было написано снизу, у тебя проблема с датчиком выключенного сцепления. а он, как мы выяснили, либо не работает, либо его нет. у меня тоже в памяти повисает ошибка круиза, которого нет.<br />
если хочешь, можно по случаю еще разок пересечся, взять код и отправить вопрос знатокам. и я может еще посравниваю показания твоей идеальной машины со своими. :P
я тут в темке выкладывал все коды ошибок, просто скинте код, я вам дам расшифровку
goodbrush
[quote name='D1511' post='58507' date='24.3.2010, 11:25']я тут в темке выкладывал все коды ошибок, просто скинте код, я вам дам расшифровку[/quote]
сначала надо узнать номер ошибки,потом найти описание, а после этого устроить конкурс на самый лучший вариант обьяснения того, что же опять заглючило.. :russian_ru:
залез на стило-форум и наткнулся на тему. там у человека вылезло 2 ошибки: одна моя,а вторая Фингерса (0704, вроде тот номер и описание)
[url="http://stilo-club.ru/forum/index.php?showtopic=255&st=0"]http://stilo-club.ru/forum/index.php?showtopic=255&st=0[/url]
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
вот что у меня выдало
Последний раз редактировалось d1511 Ср мар 24, 2010 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чтение кодов OBD-II:<br />
Первая позиция: <br />
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП <br />
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники) <br />
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части) <br />
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) <br />
Вторая позиция: <br />
0 - общий для OBD-II код<br />
1 и 2 - код производителя <br />
3 - резерв <br />
Третья позиция - тип неисправности: <br />
1 - топливная система или воздухоподача <br />
2 - топливная система или воздухоподача <br />
3 - система зажигания <br />
4 - вспомогательный контроль <br />
5 - холостой ход <br />
6 - ECU или его цепи <br />
7 - трансмиссия<br />
8 - трансмиссия<br />
Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
