Brava не заводиться
21 fingers
Re: Brava не заводиться
Сообщение 21 fingers »
феном?<br />
а фен даст тут температуру что газ или тупо боченок с бензом и трубкой на выходе?забыл как называется.
john1503
Сообщение john1503 »
Ну вроде как 600 градусов выдает :dash2: в инструкции написано. Точно не помню но где то в этом районе.
john1503
Решил отписаться о процессе сборки. Пока не собрал но уже осталось немного.
Вобщем почти все собрано. Попутно решил проверить проводку и перемотать покрасивше. Осталось поставить ее на место и не перепутать никакие разъемы :). Прокачать тормоза. Заменить левую ступичную гайку. Поставить аккумулятор. Залить масло. И пробовать заводить. :rofl:
В процессе сборки решил еще раз почистить форсунки и как выясниось не зря. Когда их вынул выяснилось что прокладки которые я ставил со стороны рампы развалилсь. Прокладки были десяточные красные. Вот фото.
[url="http://keep4u.ru"]Изображение[/url]
Потом купил еще такие же и черные нашел Балаково. Кинул для пробы в бензин 92-й. Красная разбухла раза в два а черная осталась как была. Так что красные покупать не советую. Возможно из-за этого троила и бензином попахивало.
Еще какая тонепонятная вещь с ремнем ГРМ. При прокручивании без шкива коленвала он немного сползает. Грешу на натяжной ролик китайский. Кто знает может из-за него сползать?
Еще проблема появилась новая когда прикручивал шкив коленвала (был уставший и торопился) Как тобез задней мысли накрутил гайку и стал затягивать. У меня еще возникло подозрение что что-то рано зажиматься начала но продолжил крутить. В итоге бзынь. Поднимаю гайку смотрю а там часть резбы с коленвала. Думаю все отъездил мой фиат. Расстроился. Потом брат пошел посмотреть выяснилось что отломалось всего где-то 2.5-3 витка. А отломалось из-за того что гайку не той стороной поставил мудак :)((. Поставил правильной стороной зажал вроде нормально. Надеюсь ничего не будет из-за этого.
Масло купил Shell CX7 5W40.<br />
Ну вроде как пока все. Надеюсь на этих выходных дособрать.
john1503
Всем доброго дня!<br />
Начну с того что я наконец то завел свою браву! Притом завелась нормально с первого раза! :rolleyes:
Но есть некоторые вопросы. При замере компрессии на холодную она оказалась по 15-16 в каждом горшке. По моему это многовато.<br />
Это может быть из-за того что я до этого залил понемногу масла? 5мл шприц на 4 цилиндра я разлил. Жаль не было времени проверить после прогрева. Надо было уезжать.
Первоем время после завода стучали клапана потом стало тише. Возможно притирались новые гидрики. Но звук мне кажется все равно какой то громкий от движка. Это может быть из-за повышенной компрессии?
Движок работает ровно!!!
Осталось поменять гайку стпицы левую. В попытках открутить согнул сантиметровый штырь от воротка. А гайка как сидела так и сидит.
Еще одна проблема почему то не включается задняя передача. Это может быть из-за того что я приоткручивал болт крепящий вал задней передачи? Когда коробка была снята все передачи врубались нормально. После установки включаются все кроме задней. И по прежнему не ловит нейтраль.
Жду советов.
borletti
Сообщение borletti »
[quote name='john1503' post='65340' date='26.7.2010, 9:45']Всем доброго дня!<br />
Осталось поменять гайку ступицы левую. В попытках открутить согнул сантиметровый штырь от воротка. А гайка как сидела так и сидит.
Жду советов.[/quote]
Ну, принимай Поздравление ))) Повышенный шум это нормально. Надо было компенсаторы ставить, обильно смоченные маслом, машину прогреть до включения вентилятора. Компрессия такая - это совсем нормально, так и надо. Гайку надо снимать на неснятом колесе, попросив кого нито нажать на тормоз и использовать головку на 32 поглубже и трещотку посерьезнее с трубой, и.. с рывка. Все должно отвернуться. Далее, поймай нейтралку при снятых тросах и поставь рычаг так, как он должен стоять на нейтрали, если к нему не прикасаться, потом зафиксируй все тяги и тросы.<br />
Далее, если будет возможность, можно будет протянуть башку еще раз км через 1000 по такойже схеме
Последний раз редактировалось borletti Пн июл 26, 2010 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiat Bravo 1.2 16V
john1503
[quote name='borletti' post='65370' date='26.7.2010, 19:52']Ну, принимай Поздравление ))) Повышенный шум это нормально. Надо было компенсаторы ставить, обильно смоченные маслом, машину прогреть до включения вентилятора. Компрессия такая - это совсем нормально, так и надо. Гайку надо снимать на неснятом колесе, попросив кого нито нажать на тормоз и использовать головку на 32 поглубже и трещотку посерьезнее с трубой, и.. с рывка. Все должно отвернуться. Далее, поймай нейтралку при снятых тросах и поставь рычаг так, как он должен стоять на нейтрали, если к нему не прикасаться, потом зафиксируй все тяги и тросы.<br />
Далее, если будет возможность, можно будет протянуть башку еще раз км через 1000 по такойже схеме[/quote]
Спасибо за поздравление! <br />
Компенсаторы были заполнены вроде. Но наверно притирались выбирали зазор. Поначалу вообще гремели потом тише стали. Прогрел до включения вентилятора. Может подольше поработают вообще не слышно будет.
Я всегда думал что нормальная компрессия это 10-11. А 15 это завышенная. Ну если так и надо то очень хорошо. А то я о капиталке задумывался :rolleyes:. Особенно когда до разборки мерял и было 3-4.
Гайку крутил метровой трубой за вороток. В итоге согнул вороток. А вот про то что тормоз нажать не додумался. Спасибо попробую. ВДшкой облил там все не помогает надо другое средство попробовать.
А коробка у меня вся на рычагах. Тросов нет. Но нейтраль не ловилась с момента покупки. К этому приспособился более менее. А вот то что задняя не включается это плохо. Без нее трудно будет :rolleyes:. Что могло случиться не знаю надеюсь не придется снимать коробку опять. До этого она тоже туговато включалась но сказали задняя у всех не очень включается принцип такой.
А зачем башку протягивать? В книге ниче не написано. Написано как затягивать болты и все. И если протягивать насколько сильно зажимать? А то и сорвать нахрен все могу 80. Срывал резьбу не раз уже.
borletti
[quote name='john1503' post='65374' date='26.7.2010, 20:34']Спасибо за поздравление! <br />
А зачем башку протягивать? В книге ниче не написано. Написано как затягивать болты и все. И если протягивать насколько сильно зажимать? А то и сорвать нахрен все могу 80. Срывал резьбу не раз уже.[/quote]<br />
Тогда не надо протягивать, а вообше обычно протягивают головку после замены прокладки, протягивать нужно с такими же моментами ,что и в перв раз, с такими-же моментами
fiat Bravo 1.2 16V
john1503
В книге написано сперва затянуть все болты моментом 40 а потом два раза провернуть все болты на 90 градусов. Так что окончательный момент неизвестен.
Фиат 08
Сообщение Фиат 08 »
СКАЖИТЕ пожалуста, как вырубить иммобилайзер с помощью педали газа на марэа 97 года 1.6? там нужно как то нажимать на газ. кто знает???
