товарищи, помогите разобраться!
advert
Re: товарищи, помогите разобраться!
Сообщение advert »
Отметка в +10 градусов выставляется для опережения зажигания - это только для регулировки траблера!!! ГРМ выставляется только по совмещении меток на шестернях и корпусе.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
/подсоединяю вв провода по последовательности 1342./Вращение правильно учёл? ато и на старуху проруха бывает.
shushik224
Сообщение shushik224 »
[quote name='advert' post='66061' date='12.8.2010, 8:34']Получается, что нет!!! При таком раскладе при выставлении по меткам - у тебя опять не заведется! В таком случае тебе нужно снять траблер (вытуть из блока), выставить метки на ГРМ так, как должно быть по мануалу, а затем вернуть траблер на место - так, чтобы бегунок смотрел на провод первого цилиндра и далее по прядку 1-3-4-2. Пробуй![/quote]<br />
я именно так и делал!
все в нашем мире относительно..
Linzometr
На типке что шлицы трамблёра на 180 всунуть можно?
shushik224
[quote name='Linzometr' post='66065' date='12.8.2010, 8:50']Advert а зачем он ваставляет по 10 градусной метке?[/quote]<br />
я ж пояснил что я уоз выставлял! метки на грм выставляются при отметке0!
shushik224
[quote name='Linzometr' post='66069' date='12.8.2010, 9:01']На типке что шлицы трамблёра на 180 всунуть можно?[/quote]<br />
поясни! а что там может помешать? или я чего то не знаю? :rolleyes:
shushik224
[quote name='advert' post='66064' date='12.8.2010, 8:44']Если выставляешь шестерню р/в по метке и видишь, что у тебя на 4-м цилиндре клапана полностью закрыты(оба), то начинай с 4-го, если на первом закрыты - с 1-го![/quote]<br />
а как такое получается? миль пардон за много вопросов))
Linzometr
С типком не возился,обычно шлиц на трамблёре смещен в одну сторону и на 180 его не всунешь.
advert
Сообщение advert »
если у тебя на валу траблера смещённая от центра "вилочка"(не сталкивался с карбовой версией Фиата), то возможно при ремонте этого траблёра её зашплинтовали, повернув на 180 градусов, если обычный шлицевой хвостовик как на ВАЗ 2101, то просто всунь.
Последний раз редактировалось advert Чт авг 12, 2010 10:13 am, всего редактировалось 1 раз.
shushik224
[quote name='Linzometr' post='66073' date='12.8.2010, 9:08']С типком не возился,обычно шлиц на трамблёре смещен в одну сторону и на 180 его не всунешь.[/quote]<br />
там стоит трамблер ну оооочень похожий на тазовский! впринципе его и на 90 можно повернуть! :rolleyes: <br />
вобщем, уважаемые господа, я сейчас иду все ставлю по букварю (имею ввиду грм), далее смотрю на каком цилиндре 1 или 4 полностью закрыты оба клапана, и в соответствии с этим ставлю бегунок именно на тот цилиндр! поправьте коли чего.
