Бачок системы охлаждения
200g
Re: Бачок системы охлаждения
Сообщение 200g »
да, тогда это точно жопа.<br />
мож у топикстартера дело получше обстоит
Последний раз редактировалось 200g Вт окт 19, 2010 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
[email protected]
Сообщение [email protected] »
Отбой ТАЗрадиатору, предложили хороший б\у оригинал за 1850, бум брать, а то задрало уже доливать тосол-мосол, да и в буржуйке булькает постоянно, замки жужжат!!! Весело ездим пля <br />
Хрюкину Замки перебирал, вняв твоим разработкам, с обязательной промывкой кишков замка бензином, а своих кишков-пивом! Мотопривод второго варианта замка- практически непобедим в плане жужжания, есть фотки вскрытия...
Cheshirskij_kot
Сообщение Cheshirskij_kot »
Примажусь к теме и я со своей проблемкой. Тоже уходит антифриз, причём в неизвестном направлении. Радиатор недавно менял, ставил б/у т.к. предыдущий подтекал, на светофорах из под капота заметно так шёл пар. Поставил другой, парить перестало, первый день даже антифриз не уходил. А потом стал куда-то пропадать. Радиатор вроде ни где ни течёт, ничего не парит. Патрубки на всех стыках сухие, из под датчика включения вентилятора тоже не течёт. После того как поездил, ставил машину на сухой асфальт, уходил в магазин, когда возвращался ни каких лужиц снизу не было. Но при этом когда езжу антифриз куда-то девается. Я сначала думал что остатки воздуха из системы постепенно выходят, но за последние дни влил антифриза литра два!!! Многовато на мой взгляд для воздушных пробок. <br />
Посоветуйте, где ещё искать утечку?
Cheshirskij_kot
Cheshirskij_kot
извиняюсь за повтор, не знаю как удалить.
Александр45
Сообщение Александр45 »
[quote name='Celentano' post='68819' date='19.10.2010, 15:38']Денег как всегда не было и нет, в экзисте цена- 2900 с чем-то, для меня, не айс, буду колхозить девяточный, т.к. на моём радиаторе при детальном осмотре обнаружилась течь в районе соединения трубочек с вертикальным бачком...[/quote]<br />
в эксисте брал совсем недавно от лянчи... 1400<br />
выглядит как родной только нет датчика уровня... пробку рекомендую проверить у самого из за пробки порвало новый бачек
[quote name='Cheshirskij_kot' post='68833' date='19.10.2010, 21:34']Примажусь к теме и я со своей проблемкой. Тоже уходит антифриз, причём в неизвестном направлении. Радиатор недавно менял, ставил б/у т.к. предыдущий подтекал, на светофорах из под капота заметно так шёл пар. Поставил другой, парить перестало, первый день даже антифриз не уходил. А потом стал куда-то пропадать. Радиатор вроде ни где ни течёт, ничего не парит. Патрубки на всех стыках сухие, из под датчика включения вентилятора тоже не течёт. После того как поездил, ставил машину на сухой асфальт, уходил в магазин, когда возвращался ни каких лужиц снизу не было. Но при этом когда езжу антифриз куда-то девается. Я сначала думал что остатки воздуха из системы постепенно выходят, но за последние дни влил антифриза литра два!!! Многовато на мой взгляд для воздушных пробок. <br />
Посоветуйте, где ещё искать утечку?[/quote]<br />
Как вариант - доливая антифриз ты не полностью вытравливаешь воздух из системы, а если в системе воздух - значит однозначно будет происходить кипение антифриза - посмотри пробку на бачке расширителя - сухая?! <br />
А вот вариант похуже - прогорела прокладка ГБЦ, антифриз уходит в масло... Достань щуп, смотри масло на наличие эмульсии!
200g
Сообщение 200g »
а есть еще такой "веселый" вариант - подтекает радиатор печки или его патрубки, тогда ничего не видать, пока коврик в ногах пассажира не поднимешь.
Cheshirskij_kot
Спасибо за советы, буду смотреть. Как должна выглядеть эмульсия в масле? Когда последний раз масло смотрел, оно вроде однородное было. Сегодня ещё раз проверю.
Эмульсия выглядит типа белого, бывает пузырящегося вещества
