Чудит панель приборов
- boxer
При движении стрелка спидометра дергается от 0 до той скорости скоторой едешь или вобще не показывает, стрелка температуры тоже так, указатель топлива показывает больше чем есть, причем из этого происходит что- то одно. Загорается лампочка неисправности вспрыска, через какое-то время тухнет. После отключения аккумулятора помаргивала лампочка давления масла, хотя масло было в норме, сейчас перестала. Что может быть?
- john1503
Re: Чудит панель приборов
Ну а что тут может быть. Либо отходит какой нибудь контакт (особо питание посмотри). Либо пипец электронике.
- rudi683
надо смотреть за приборкой провода !если не поможет то дорога к электирку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- john1503
Ны выходных снимал свою лампочки ставил. Был удивлен обилию довольно серьезной электроники. Думал там все намного проще.
- 21 fingers
Какая такая там серьезная электроника? Вы еще стиловскую приборку не видели :russian_ru:<br />
Могу еще подсказку дать, если разъемы пошевелить и все в порядке, но стрелки прыгают, то лезем и шурудим все все все хуйни фишки квадратики под левым коленом. И спереди и сзади. Мало кто знает, но такая болячка там присутствует, редко но бывает.
Последний раз редактировалось 21 fingers Вт ноя 09, 2010 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- john1503
Серьезней может быть тоько одна здоровая микросхема которая управляет всем что только есть в машине. А так наличие контроллеров мне например не совсем понятно. Интересно было бы посмотреть на приборку "калины" как там все организовано. :russian_ru:
Последний раз редактировалось john1503 Вт ноя 09, 2010 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 21 fingers
Не забываем, что там и электронный одометр, и фиат коды и подушки которые прописываются в приборке.<br />
Тут у калины новой появилась продвинутая приборка, с навигацией :russian_ru: на выставке видел, ну а на старой наверное все покрадено, быть может с изменением чуть чуть в лучшую сторону, потому как сами они приборки не разрабатывают, а отдают на откуп известной фирме за бугорчик не такой далекий, с пожеланиями держаться к фиатику поближе.
Последний раз редактировалось 21 fingers Вт ноя 09, 2010 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
- john1503
[quote name='21 fingers' post='70352' date='9.11.2010, 22:37']Не забываем, что там и электронный одометр, и фиат коды и подушки которые прописываются в приборке.<br />
Тут у калины новой появилась продвинутая приборка, с навигацией :russian_ru: на выставке видел, ну а на старой наверное все покрадено, быть может с изменением чуть чуть в лучшую сторону, потому как сами они приборки не разрабатывают, а отдают на откуп известной фирме за бугорчик не такой далекий, с пожеланиями держаться к фиатику поближе.[/quote]
В принципе да электронного добра хватает. Глянуть бы на отечественную приборку с навигацией не встречал ни разу. Интересно в серию пойдет или только как прототип.
- 21 fingers
Обещали в серию. Глонас наступает, не забывай.
- vladimirov1
электрика- наука о контактах проверь массу приборки.
