При включении печки на горячую
Artem_K
Re: При включении печки на горячую
Сообщение Artem_K »
[quote name='gram' post='71097' date='18.11.2010, 11:59']запах полностью ушел! О запотевании стекол вообще забыл что это такое! Антифриз больше не уходит! Короче красота!!!))))[/quote]
У меня тоже салон запотевает ужос как! Оказалось был пробит радиатор охлаждения, сейчас меняю. Думаю может пар с радиатора при езде в салон затягивало и запотевание уйдёт, но если нет то придётся лезть в печку(. Кстати радиатор купил самый дешёвый AVA за 4200, цены кусаются)
gram
Сообщение gram »
[quote name='Artem_K' post='71101' date='18.11.2010, 13:31']У меня тоже салон запотевает ужос как! Оказалось был пробит радиатор охлаждения, сейчас меняю. Думаю может пар с радиатора при езде в салон затягивало и запотевание уйдёт, но если нет то придётся лезть в печку(. Кстати радиатор купил самый дешёвый AVA за 4200, цены кусаются)[/quote]
в экзисте есть дешевле. от 2700 начинаются радиаторы охлаждения, а радиатор печки от 1000 руб. я покупал за 1300. Но все равно не забудь еще почистить водостоки(убрать землю листья)
Последний раз редактировалось gram Чт ноя 18, 2010 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem_K
Сообщение Artem_K »
[quote name='gram' post='71105' date='18.11.2010, 14:59']в экзисте есть дешевле. от 2700 начинаются радиаторы охлаждения, а радиатор печки от 1000 руб. я покупал за 1300. Но все равно не забудь еще почистить водостоки(убрать землю листья)[/quote]
У меня 1.8 с кондеем, там радик другой. От 2700 это без кондея. Самое интересное что мой радик в экзисте от 4800, но а в спец. магазе по фиатам он оказался дешевле. Вот он [url="http://img.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=7250359B"]http://img.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=7250359B[/url]
Artem_K
Сообщение Artem_K »
Сейчас посмотрел у 1.6 с кондеем он тоже другой [url="http://img.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=72E0359B"]http://img.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=72E0359B[/url]
gram
Сообщение gram »
А ну раз другой тогда и цена может другая))) не спорю! Кстати посмотри еще здесь цены[url="http://www.auto2.ru/tcd/fiat/"]магазин[/url]. здесь бывают запчасти подешевле и коды иногда введешь в экзист и там тоже дешевле! Но я там еще пока ничего не покупал, только смотрел!) Там написано радиатор охлаждения а когда код вводишь в экзист то он выдает расширительный бачок! Ну немного странный магазин!)))
Последний раз редактировалось gram Чт ноя 18, 2010 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
1984sav
Сообщение 1984sav »
друзья подскажите пжта,браво,трубки 2 стальные кот. подходят к печке с пасажирской стороны,из подних(на стыке с печкой)сочится ОЖ,как мне устранить неисправность,и процесс опишите кто устранял такую проблему,спасибо!!!!!!!!!
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
На стыке с печкой? Непонятно. Но варианта 2. Или уплотнительные кольца на замену, или сам радиатор печки.
1984sav
Сообщение 1984sav »
да,именно где трубки в пластмассу входят,а как их вытащить?
[quote name='1984sav' timestamp='1337268667' post='94167']<br />
да,именно где трубки в пластмассу входят,а как их вытащить?<br />
[/quote]я недавно сменил радиатор печки. Кольца резиновые лучше б новые сразу ставить, потому как резинки эти от времени ссыхаются. Мои просто поломались в руках. Перед заменой радиатора, я промывал систему и потому при снятии вода налилась в салон, а это приятней чем антифриз. При замене снимал только бардачек, больше ни чего. Даже пластик снизу патрубков просто отогнул вниз. В общем, процедура доступна для простых смертных
1984sav
Сообщение 1984sav »
я не думаю что радиатор течет,тоже снимал бордачек,окрутил пластину на 3х болтах которая,а вот что дальше.............как менять эти ризинки,где их купить?????????????
