Печка...
Duke
Печка...
Сообщение Duke »
Всем привет! Пытался найти по поиску, но ничего такого что решает мою проблему не нашел. Ситуация в следующем, на авто Фиат Браво (182), печка дует только в двух положениях, а именно, работает обдув ветрового стекла и обдув ветрового стекла+ноги, пытаясь повернуть рычаг переключения, он отпружинивает в положение в котором находился, вобщем не фиксируется на каком либо другом режиме, соответственно остальные режимы тоже не работают. Подскажите как быть, понимаю, что скорее всего слетели тросики или не правильная регулировка от прошлого хозяина. Суть вопроса вот в чем, как правильно регулировать тросики и как к ним добраться малой кровью, не разбирая всю торпеду. Заранее спасибо за помощь.
21 fingers
Re: Печка...
Сообщение 21 fingers »
Всю торпеду и не надо. <br />
Снимаем печной блок, возможно точно уже не помню и панельку с кнопками. Смотрим. Идем далее по тросикам и ищем где клинит ну и вроде снять боковины под торпедой надо, которые на клопах.<br />
Может бывшой их или криво поставил или вообще короткие воткнул вот и не хватает - вопрос зачем :)<br />
Может где его тупо клинит.<br />
Было на Типе нечто подобное. Не думаю что там что то кардинально изменили.
Duke
Re: Печка...
Сообщение Duke »
[quote name='21 fingers' post='72535' date='9.12.2010, 16:26']Всю торпеду и не надо. <br />
Было на Типе нечто подобное. Не думаю что там что то кардинально изменили.[/quote]<br />
Как я понял, снять можно только центральную консоль с блоком, поправь если ошибаюсь.
21 fingers
Re: Печка...
Для начала да, может там тупо крутилка нахитнулась. Исключать нельзя. И оттуда идем по тросикам далее, тогда уже боковины внизу снимаем.
Duke
Re: Печка...
Сообщение Duke »
[quote name='21 fingers' post='72542' date='9.12.2010, 16:35']Для начала да, может там тупо крутилка нахитнулась. Исключать нельзя. И оттуда идем по тросикам далее, тогда уже боковины внизу снимаем.[/quote]
Спасибо, буду смотреть.
[TEQUILA]
Re: Печка...
Сообщение [TEQUILA] »
ммм, а разве там не электрическое управление? вот у меня не работает положение "в ноги и в морду", при переключении на этот режим ничего не происходит, дует в предыдущем режиме. Так ведь крутилка так легко ходить что точно не механика! Не сталкивались с таким?
21 fingers
Re: Печка...
А кстати :)
Duke
Re: Печка...
Сообщение Duke »
[quote name='[TEQUILA]' post='72596' date='10.12.2010, 1:16']<br />
ммм, а разве там не электрическое управление? вот у меня не работает положение "в ноги и в морду", при переключении на этот режим ничего не происходит, дует в предыдущем режиме. Так ведь крутилка так легко ходить что точно не механика! Не сталкивались с таким?[/quote]
Судя по мануалу, у меня крутилка явно не электрическая. К ней подходят тросики от заслонок, так вот, на ней все нормально, а вот как до тросиков которые идут к заслонкам добраться, пока не пойму, ибо под панель вообще залесть не могу, боковины снимал, но от них практически ничего не зависит что касаемо доступа.
Dizel
Re: Печка...
Сообщение Dizel »
Механика там,механика....
rudi683
Re: Печка...
Сообщение rudi683 »
[quote name='Duke' post='72525' date='9.12.2010, 14:00']Всем привет! Пытался найти по поиску, но ничего такого что решает мою проблему не нашел. Ситуация в следующем, на авто Фиат Браво (182), печка дует только в двух положениях, а именно, работает обдув ветрового стекла и обдув ветрового стекла+ноги, пытаясь повернуть рычаг переключения, он отпружинивает в положение в котором находился, вобщем не фиксируется на каком либо другом режиме, соответственно остальные режимы тоже не работают. Подскажите как быть, понимаю, что скорее всего слетели тросики или не правильная регулировка от прошлого хозяина. Суть вопроса вот в чем, как правильно регулировать тросики и как к ним добраться малой кровью, не разбирая всю торпеду. Заранее спасибо за помощь.[/quote]<br />
если что у меня печка снятая есть отдам за 500рубл и передня панель есть с переключатилями !
