Как поднять передок
- Cuore
Re: Как поднять передок
[quote name='21 fingers' post='76679' date='7.2.2011, 1:25']Иногда бывает полезно поменятелям грм поломать руки.<br />
У меня лично прошло. Стоимость в отличии от маховика 0 рублей и срок заказа в течении дня выполняется, ждать долго не надо.[/quote]
ну у меня не прошло после замены грм ничего, к концу сцепления машина дергалась, а потом вообще забуксовало сцепление, поменял сцеп. проточил маховик, счастлив-доволен. ну а грм чтобы поменять тоже надо купить, как минимум.
Последний раз редактировалось Cuore Пн фев 07, 2011 1:30 am, всего редактировалось 1 раз.
- 21 fingers
[quote name='Парадокс' post='76675' date='7.2.2011, 1:19']Нужна машина повыше, покупайте жип.
А по поводу дергания при трогании. На ум приходят две вещи. Если ГРМ правильно стоит разумеется, то это либо: сцепление, либо опора двигателя.[/quote]
Ага, поменял я так подушку, на 3 дня помогло. Потом уже сцепление собрался менять, ведь со слов горе мастеров ремень по кондукторам ставился и ниипет!<br />
Одно хорошо, что катится у Михаэля агрегат достойно. Но натяжку ремня я бы посмотрел все равно, просто уже для спокойного сна.<br />
Это я к тому, что если грм правильно стоит разумеется - а как узнать?<br />
Может они не так жутко ошиблись как у меня, а совсем чуть чуть но этого хватает для дерганий. Может такое быть из за не натянутого как надо ремня?<br />
Чего я спрашиваю, у меня так и было.
- 21 fingers
[quote name='Cuore' post='76680' date='7.2.2011, 1:30']ну у меня не прошло после замены грм ничего, к концу сцепления машина дергалась, а потом вообще забуксовало сцепление, поменял сцеп. проточил маховик, счастлив-доволен. ну а грм чтобы поменять тоже надо купить, как минимум.[/quote]
Иногда не надо покупать, а просто натянуть как положено. Вопрос в целесообразности, я про пробег. Ну а если есть ресурсы и руки, то лучше ничего не покупать а самому переделать уже, даже если там тычя 10 осталось.
Маховик как протачивать? Где и почем?
- Cuore
[quote name='21 fingers' post='76682' date='7.2.2011, 1:33']Иногда не надо покупать, а просто натянуть как положено. Вопрос в целесообразности, я про пробег. Ну а если есть ресурсы и руки, то лучше ничего не покупать а самому переделать уже, даже если там тычя 10 осталось.
Маховик как протачивать? Где и почем?[/quote]
на токарном станке, узнай на ваших заводах или мастерских
- Cuore
были бы кондуктора сам бы менял, их нет, есть мысли как сделать нечто похожее, к весне займусь этим ближе
- 21 fingers
Какой расширенный ответ.<br />
Принесу я на завод токарю, на - проточи и стакан на станок ставлю с жидкостью
Токарь токарю рознь. Что там протачивать то?
<br />Токарь токарю рознь. Что там протачивать то?
- 21 fingers
[quote name='Cuore' post='76684' date='7.2.2011, 1:41']были бы кондуктора сам бы менял, их нет, есть мысли как сделать нечто похожее, к весне займусь этим ближе[/quote]
А я знаю человека, который лежа на полу гаража без кондукторов меняет ремни
Если изначально ремень установлен правильно, ну скажем есть такая уверенность после их установки на сервисе, то потом они не нужны. Можно и без них.
<br />Если изначально ремень установлен правильно, ну скажем есть такая уверенность после их установки на сервисе, то потом они не нужны. Можно и без них.
- Cuore
а у маховика тоже есть свой пробег 150-200 т.р., из за него и новое сцепление может не долго ходить. Уже имели дело с ними на альфах. На моей альфе сакс прошел всего 10 т.км., забуксовало сцепление, тоже точил маховик, сцепление в идеале почти, вот так бывает.
Последний раз редактировалось Cuore Пн фев 07, 2011 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
[quote name='21 fingers' post='76686' date='7.2.2011, 1:43']А я знаю человека, который лежа на полу гаража без кондукторов меняет ремни
Если изначально ремень установлен правильно, ну скажем есть такая уверенность после их установки на сервисе, то потом они не нужны. Можно и без них.[/quote]
можно, нужно все одно сделать планку, чтобы зафиксировать валы, вывести в мертвую зону, набить метки на шкивах и меняй грм сколько хочешь раз по меткам.
<br />Если изначально ремень установлен правильно, ну скажем есть такая уверенность после их установки на сервисе, то потом они не нужны. Можно и без них.[/quote]
- Cuore
[quote name='21 fingers' post='76685' date='7.2.2011, 1:41']Какой расширенный ответ.<br />
Токарь токарю рознь. Что там протачивать то?[/quote]<br />
см. ниже.
<br />Токарь токарю рознь. Что там протачивать то?[/quote]<br />
см. ниже.
Последний раз редактировалось Cuore Пн фев 07, 2011 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
