Как поднять передок
Cuore
Re: Как поднять передок
Сообщение Cuore »
[quote name='21 fingers' post='76679' date='7.2.2011, 1:25']Иногда бывает полезно поменятелям грм поломать руки.<br />
У меня лично прошло. Стоимость в отличии от маховика 0 рублей и срок заказа в течении дня выполняется, ждать долго не надо.[/quote]
ну у меня не прошло после замены грм ничего, к концу сцепления машина дергалась, а потом вообще забуксовало сцепление, поменял сцеп. проточил маховик, счастлив-доволен. ну а грм чтобы поменять тоже надо купить, как минимум.
Последний раз редактировалось Cuore Пн фев 07, 2011 1:30 am, всего редактировалось 1 раз.
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
[quote name='Парадокс' post='76675' date='7.2.2011, 1:19']Нужна машина повыше, покупайте жип.
А по поводу дергания при трогании. На ум приходят две вещи. Если ГРМ правильно стоит разумеется, то это либо: сцепление, либо опора двигателя.[/quote]
Ага, поменял я так подушку, на 3 дня помогло. Потом уже сцепление собрался менять, ведь со слов горе мастеров ремень по кондукторам ставился и ниипет!<br />
Одно хорошо, что катится у Михаэля агрегат достойно. Но натяжку ремня я бы посмотрел все равно, просто уже для спокойного сна.<br />
Это я к тому, что если грм правильно стоит разумеется - а как узнать?<br />
Может они не так жутко ошиблись как у меня, а совсем чуть чуть но этого хватает для дерганий. Может такое быть из за не натянутого как надо ремня?<br />
Чего я спрашиваю, у меня так и было.
21 fingers
[quote name='Cuore' post='76680' date='7.2.2011, 1:30']ну у меня не прошло после замены грм ничего, к концу сцепления машина дергалась, а потом вообще забуксовало сцепление, поменял сцеп. проточил маховик, счастлив-доволен. ну а грм чтобы поменять тоже надо купить, как минимум.[/quote]
Иногда не надо покупать, а просто натянуть как положено. Вопрос в целесообразности, я про пробег. Ну а если есть ресурсы и руки, то лучше ничего не покупать а самому переделать уже, даже если там тычя 10 осталось.
Маховик как протачивать? Где и почем?
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='21 fingers' post='76682' date='7.2.2011, 1:33']Иногда не надо покупать, а просто натянуть как положено. Вопрос в целесообразности, я про пробег. Ну а если есть ресурсы и руки, то лучше ничего не покупать а самому переделать уже, даже если там тычя 10 осталось.
Маховик как протачивать? Где и почем?[/quote]
на токарном станке, узнай на ваших заводах или мастерских
Cuore
Сообщение Cuore »
были бы кондуктора сам бы менял, их нет, есть мысли как сделать нечто похожее, к весне займусь этим ближе
21 fingers
Какой расширенный ответ.<br />
Принесу я на завод токарю, на - проточи и стакан на станок ставлю с жидкостью :biggrin:<br />
Токарь токарю рознь. Что там протачивать то?
21 fingers
[quote name='Cuore' post='76684' date='7.2.2011, 1:41']были бы кондуктора сам бы менял, их нет, есть мысли как сделать нечто похожее, к весне займусь этим ближе[/quote]
А я знаю человека, который лежа на полу гаража без кондукторов меняет ремни :biggrin:<br />
Если изначально ремень установлен правильно, ну скажем есть такая уверенность после их установки на сервисе, то потом они не нужны. Можно и без них.
Cuore
Сообщение Cuore »
а у маховика тоже есть свой пробег 150-200 т.р., из за него и новое сцепление может не долго ходить. Уже имели дело с ними на альфах. На моей альфе сакс прошел всего 10 т.км., забуксовало сцепление, тоже точил маховик, сцепление в идеале почти, вот так бывает.
Последний раз редактировалось Cuore Пн фев 07, 2011 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='21 fingers' post='76686' date='7.2.2011, 1:43']А я знаю человека, который лежа на полу гаража без кондукторов меняет ремни :biggrin:<br />
Если изначально ремень установлен правильно, ну скажем есть такая уверенность после их установки на сервисе, то потом они не нужны. Можно и без них.[/quote]
можно, нужно все одно сделать планку, чтобы зафиксировать валы, вывести в мертвую зону, набить метки на шкивах и меняй грм сколько хочешь раз по меткам.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='21 fingers' post='76685' date='7.2.2011, 1:41']Какой расширенный ответ.<br />
Токарь токарю рознь. Что там протачивать то?[/quote]<br />
см. ниже.
Последний раз редактировалось Cuore Пн фев 07, 2011 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
