изредка загорается лампочка заряда аккумулятора + мерцает свет<br />
с чего все началось, сел в 0 аккумулятор (вероятно магнитола было включена).<br />
Снял зарядил полностью, поставил, и начался вот такой глюк, поменял аккумулятор на заведомо исправный, не помогло :( .... какие варианты, где искать? на клеммах все протянул.
вопрос 2 "дроссель"
после чистки заглючило, сначала выскочила ошибка мотора, потом компутер его отключил вовсе.<br />
глюк заключается вот в чем:<br />
иногда заводится без колдовства и дроссель работает( реагирует на нажатие акселератора) а иногда надо пошаманить. Что бы заработало надо снять патрубок с дросселя и пальцем приоткрыт заслонку (когда ее толкаешь она как бы встает на место) после чего дроссель работает но ошибка остается. <br />
Народ подскажите может кто сталкивался с таким?
