Bravo SX
Dyrilka
Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Все таки я ее купил, увидел объявление и понял что мое. Bravo SX 99г. 53т км. 1,2 впрыск. климат контроль, кондишн, туманки, 170т.р. отдал. История машины такова, пригнана из германии в 2006г, были потерянны ключи и машина стояла 4 года. выгорела краска с одного боку, крашена полностью осенью 2011, в это время ее решили оживить, возили в тюмень и убрали эмобилайзер. Машинка мне нравиться, 1.2 для нее хватает восемьдесят лошадок и крутящий 110 при 4500 обр\мин вот тогда наступает момент браво), да и пытается рычать как настоящая). Найденные косячки салонное зеркало не родное, родное вырвано с корнем, нет задней полки, нет заднего дворника вообще дырка, косяк с кнопкой стекло подьемника на водительской двери, водительская кнопка не срабатывает на подьем по этому они поменяны местами с пасажирской. не работает гудок и подсветка номера. Нет зеркальца в пассажирском козырьке. На холодную немного прыгают обороты в пределах 100-200. И походу зазвенел выжимной, идет звон с правой стороны двигателя и переодически первая вторая скорость включяются в натяжку, трос сцепления закручен почти до предела.
Последний раз редактировалось Dyrilka Вс мар 11, 2012 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Подскажите для чего этот разьем чего не хватает?<br />
Андрей43
Re: Bravo SX
Сообщение Андрей43 »
Релюшки не хватает. Если вентилятор радиатора срабатывает, то забудь.
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Пока холода, летом будет видно.
rom300
Re: Bravo SX
Сообщение rom300 »
это для кондеционера.(рэле)
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Кондиционер работает, холодит. Еще постоянно горит лампочка ручника и не работает абс.
rom300
Re: Bravo SX
Сообщение rom300 »
у меня на brava 2001 там стоит рэле для включения вентелятора при работе кондиционера.оно такое же как и обычное рэле на вентилятор.а вся фигня от abs под рулевой колонкой в салоне.кстати если кондёр холодит а вентелятор на радиаторе не работает может разорвать компресор.а на ручнике проверь контакт он под кожухом ручника в салоне переодически можит отходить.
rom300
Re: Bravo SX
Сообщение rom300 »
а блок abs есть?до 2000 года abs ставилось как дополнительная опция.
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
блок абс стоит, стоят шрусы с рисками и провода на датчики идут, а вот самих датчиков я не искал.
rom300
Re: Bravo SX
Сообщение rom300 »
есть книга по brava.могу прислать на имеил.
