[quote name='Godlich' timestamp='1328437145' post='90622']<br />
Стал замечать, что воздух на 4-ой передаче, вроде дует, но звук такой, как будто воздух гоняется в замкнутом пространстве, т.к. из воздуховодов дует слабовато, а вот моторчик слышно что работает на полную, посмотрел опять заслонку с улицы, была опять закрыта, я ее открыл, стало дуть чуть сильнее, но не так как раньше, думал салонник, снял его, сунул руку в щель салонника, включил на полную, дует так же, как будто воздух забирать не откуда, но тут увидел на экзисте интересную картинку<br />
выходит, заслонки 2! одна смотрит вверх, а вторая вниз, видно когда открыл заслонку, сорвал механизм и вторая заслонка так же осталась закрытой! Вот теперь думаю с какой стороны этот механизм и как до него добраться.
предположительно он находится тут(см. фото) как до него добарться- хз, не снимать же все?<br />
Добрались до механизма приводов заслонок? Как вы это сделали, у меня верхняя вообще сломалась. Нижняя висит закрытой! Надо со всем этим как-то разбираться!
