Машина Глохнет По Утрам В Морозы
kozlovv79
Сообщение kozlovv79 »
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Доброго дня. [/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Прошу помочь советом.[/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Fiat Brava 1997.[/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]В холодную погоду машина очень странно ведет себя. [/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Обычно, при старте двигателя она поднимает обороты до 1200-1300 и по степенно греясь, их опускает вниз до 700. Но утром в холода (от - 5 и ниже) она заводится и обороты 700-800. При этом они плавают. Потом, когда трогаешься на прогретой машине она глохнет на хх. [/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Но когда она постоит с выключенным двигателем минут 10 все работает отлично![/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Что это с ней![/background][/font]
leno4ka555
Re: Машина Глохнет По Утрам В Морозы
Сообщение leno4ka555 »
Практически тоже, что и у меня!!! У меня заводится плохо..пока плохо прогрелась - едем нормально! Потом глохнем,как только перестаю давить на газ...Датчик ХХ проверяли - работает исправно! Что это за капризы такие??
✔  Верь в мечту.© Alfa Romeo
rudi683
Сообщение rudi683 »
Датчик холостого хода попробуй почистить)
leno4ka555
чистили уже, проверяли...Он в норме!
rudi683
Сообщение rudi683 »
проверяли как? чем чистили?
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
Бестолку его чистить, если и поможет, не надолго, а если его разобрать почистить и поменять смазку, результат будет не намного лучше и есть шанс, что через него начнёт подсасывать воздух, а это ещё хуже, менять его надо, если конечно проблема в нём
rudi683
Сообщение rudi683 »
Нуда его чистить надо каждые 10 т.км .))) еще на распред валах датчик стоит может он) диагностика поможет))
Рабяты!! Во избежании всякого геморя!!! С3 января по 10 января, моя Маша встаёт на профилактику !! Смотрится всё!! И оснавное!! Это, замена сетки бензонасоса, снятие и промывка Дросселя, со всеми вытекающими!!! Полёт как у ЧАЙКИ
rudi683
Сообщение rudi683 »
Ровно в точку только мотор другой)))
leno4ka555
[quote name='rudi' timestamp='1354117233' post='98538']<br />
Нуда его чистить надо каждые 10 т.км .))) еще на распред валах датчик стоит может он) диагностика поможет))<br />
диагности ку пока не сделаа...Приехала на Boch , а там всегда программы были,а сейчас нет...Поеду теперь после 1го..Больше никаких предположений нет.что с ней такое?<br /><br />[quote name='slets7' timestamp='1354118493' post='98541']<br />
Рабяты!! Во избежании всякого геморя!!! С3 января по 10 января, моя Маша встаёт на профилактику !! Смотрится всё!! И оснавное!! Это, замена сетки бензонасоса, снятие и промывка Дросселя, со всеми вытекающими!!! Полёт как у ЧАЙКИ<br />
Это Вы к чему? не поняла)
