Машина Глохнет По Утрам В Морозы
- kozlovv79
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Доброго дня. [/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Прошу помочь советом.[/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Fiat Brava 1997.[/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]В холодную погоду машина очень странно ведет себя. [/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Обычно, при старте двигателя она поднимает обороты до 1200-1300 и по степенно греясь, их опускает вниз до 700. Но утром в холода (от - 5 и ниже) она заводится и обороты 700-800. При этом они плавают. Потом, когда трогаешься на прогретой машине она глохнет на хх. [/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Но когда она постоит с выключенным двигателем минут 10 все работает отлично![/background][/font]<br />
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][background=rgb(245, 255, 245)]Что это с ней![/background][/font]
- leno4ka555
Re: Машина Глохнет По Утрам В Морозы
Практически тоже, что и у меня!!! У меня заводится плохо..пока плохо прогрелась - едем нормально! Потом глохнем,как только перестаю давить на газ...Датчик ХХ проверяли - работает исправно! Что это за капризы такие??
✔ Верь в мечту.© Alfa Romeo
- rudi683
Датчик холостого хода попробуй почистить)
- leno4ka555
чистили уже, проверяли...Он в норме!
- rudi683
проверяли как? чем чистили?
- vetrolet09
Бестолку его чистить, если и поможет, не надолго, а если его разобрать почистить и поменять смазку, результат будет не намного лучше и есть шанс, что через него начнёт подсасывать воздух, а это ещё хуже, менять его надо, если конечно проблема в нём
- rudi683
Нуда его чистить надо каждые 10 т.км .))) еще на распред валах датчик стоит может он) диагностика поможет))
- slets7
Рабяты!! Во избежании всякого геморя!!! С3 января по 10 января, моя Маша встаёт на профилактику !! Смотрится всё!! И оснавное!! Это, замена сетки бензонасоса, снятие и промывка Дросселя, со всеми вытекающими!!! Полёт как у ЧАЙКИ
- rudi683
Ровно в точку только мотор другой)))
- leno4ka555
[quote name='rudi' timestamp='1354117233' post='98538']<br />
Нуда его чистить надо каждые 10 т.км .))) еще на распред валах датчик стоит может он) диагностика поможет))<br />
диагности ку пока не сделаа...Приехала на Boch , а там всегда программы были,а сейчас нет...Поеду теперь после 1го..Больше никаких предположений нет.что с ней такое?<br /><br />[quote name='slets7' timestamp='1354118493' post='98541']<br />
Рабяты!! Во избежании всякого геморя!!! С3 января по 10 января, моя Маша встаёт на профилактику !! Смотрится всё!! И оснавное!! Это, замена сетки бензонасоса, снятие и промывка Дросселя, со всеми вытекающими!!! Полёт как у ЧАЙКИ<br />
Это Вы к чему? не поняла)
