- Spec11
Они вообще не смогли диагностику провести! Олежек сказал старушка диагностике не поддается! Так что лямбду и датчики он проверял мультиметром:-)
- Linzometr
[quote name='Spec11' post='46030' date='11.9.2009, 7:04']Они вообще не смогли диагностику провести! Олежек сказал старушка диагностике не поддается! Так что лямбду и датчики он проверял мультиметром:-)[/quote]<br />
Спец а за что тода деньги заплатил этим диагностам?Лямбду мультиметром ,тока её подогрев мона проверить,да и ОЖ навряд точно продиагностируешь, полюбому тока осоци нужен.Братва правильно говорит сам учись с мультиметром обращатся дешевше будет.
- Mraker
Полностью согласен, что бы датчик ОЖ проверить на точную его работоспособность нужен осцилограф, ну а так поверхностно - можно и мультиметром! И лямбду, действительно мультиметром не проверить, если только напрежение померить какое она выдаёт!!!
- Spec11
Да ничего я им не платил. 800р за замену грм отдал а остальное заодно проверяли. Лямбда была вообще дохлая и не подавала признаков жизни. Осцилографа у меня нет и даже заморачиваться не буду
- Александр.м
А в чём сложность датчик ОЖ проверить, по вольтажу или по сопротивлению, от изменения температуры, мультиметром?
Я новый проверял, от 17- до 100гр, идеально соответствовал граффику по сопротивлению.
- Mraker
Ну ты видишь терморезистор эта такая штука которая может запросто в одни и те же промежутки температур выдавать разные значения, так что для точной проверки необходим осцилограф!
- Linzometr
Тоже самое когда мумукался со своим впрыском датчики ОЖ покупал с мультиметром и все равно из четырех три глючили при заводке на горячую при определенной температуре.Правда это я с дешевыми по 300р датчиками эксперементировал,поставил марели за дорого все в норме.Наши так и не научились нихрена делать поэтому и дешево.
- Александр.м
Несовсем я понимаю вас, ну да ладно, на мой взгляд мультиметра для проверки работоспособности этого датчика достаточно.
Датчик купил febi за 220р
- Mraker
[quote name='Александр.м' post='46239' date='14.9.2009, 16:46']Несовсем я понимаю вас, ну да ладно, на мой взгляд мультиметра для проверки работоспособности этого датчика достаточно.
Датчик купил febi за 220р[/quote]<br />
Я имею ввиду проверку датчика на линейность изменения сопротивление, то есть исключение скачков! Мультиметром как проверишь на линейность?! Раз семь будешь остужать\нагревать машину?!
- Linzometr
У меня что получалось,заводилась нормально, откатался ,глушу, стоит минут 20 пробую завести хрен.И главное этот глюк при разных показаниях /ориентируясь на датчик температуры на панели/ проявлялся.Я конеч не на что не грешил кроме датчика ОЖ /до этого всю электрику перетрусил ,буквально по клеме/ оказалось при остановке двигла температура прыгает на 105-108 и эти/ интермоторовские датчики ОЖ /виснут,тока когда ниже 50 градусов остынет бибика заводится.
