гримит ходовая спереди
Shony
Re: гримит ходовая спереди
Сообщение Shony »
Вопрос к тем, кто менял сайлентблоки на передних рычагах.
Насколько туго новые сайлентблоки напресовываются на рычаги? Кто при помощи каких приспособлений их напресовывал?<br />
И самый главный для меня вопрос, нужно ли соблюдать какой либо угол B при установке сайлентблока относительно плоскости рычага? Или плоскость крепления сайлентблока находится в одной плоскости с плоскостью рычага, тоесть углы А и В равны.
Последний раз редактировалось Shony Вт май 05, 2009 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shony
Сообщение Shony »
[quote name='Александр.м' post='36260' date='28.4.2009, 21:09']Поменял одну из двух основных втулок стабилизатора, стук пропал, приятно стало ехать. Подлезать к ним геморновато...[/quote]
Опишите данную процедуру поэтапно, видимо скоро придется занятся заменой правой втулки.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
Недавно также произвёл процедуру замены основных втулок стабилизатора.Подтверждаю дело геморойное.Мучатся заменить их по месту не реально,пришлось приспустить подрамник,вытащить стабилизатор,раскалоть хомуты /родные еще не меняные/вставить новые втулки сзажать их прихватить сваркой/чтобы не расжались иначе болт не вкрутишь/ и воткнуть всё это на место.Попутно диагностика тяг коробки крепящихся к узлу на рулевой рейке /задница подступает/.Всё про всё 4 часа работы правда в поте лица.
Александр.м
Сообщение Александр.м »
Не у меня всё значительно проще, нежели у Linzometrа было. Незнаю может такая разнитца может из-за двигателя, у мменя 1,6 подлесть можно из ямы, руки правдо придётся изгибать неслабо, щели там небольшие.<br />
Подрамник не приопускал.<br />
Откручиваются снизу подрамника два болта крепящие хомут втулок, обязательно открутить стойку стабилизатора с той стороны с которой меняется втулка( лучше сразу открутить две стойки стабилизатора, и сразу оба хомута втулок(если будут меняться две втулки), тогда стабилизатор можно прилично сдвигать, для лучшего доступа) я откручивал стойку стаба, только с той стороны, с которой менял втулку, на сколько возможно смещял стабилизатор, парился смещать по стабилизатору в сторону колеса хомут с приклеевшейся втулкой, там побольше места, чтобы его отодрать и располовинив втулку\сайлент, стягивал его, и всё в обратном порядке. Там под сайлент ещё площадочка есть, кладётся на подрамник, и надо сайлентблок с хомутом на эту площядочку поставить, сложновато это, так как толком не подлесть. Отверстия площадочки и хомута выравнивал отвёрткой снизу подрамника.<br />
Если повезёт и болты будут стоять родные фиатовские, то наживить не составит труда, концы этих болтов кончаются не резко (на резбе), а после резбы более тонкий штырёк идёт ещё, примерно 1 см. Этот штырёк исключает наживление болта не по резьбе.
Никаких прихватываний сваркой обсолютно не понадобилось.<br />
Вторую втулку тоже заменил.
Проще менять правую втулку по ходу движения авто, там места побольше.<br />
минут по 35 на сайлент с прекурами уходило.
Последний раз редактировалось Александр.м Чт май 14, 2009 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shony
Сообщение Shony »
Александр.м & Linzometr
Спасибо, так понял, нужно залезть в яму и прикинуть какой способ выбрать, радует что это можно сделать самостоятельно.
Valerkka
Сообщение Valerkka »
Значит поменял я эти втулки стабилизатора,грохот как был так и остался :wacko2: <br />
Сказали,что скорее всего рулевая рейка...
