Замена Двигателя
ДЕНИСКА
Замена Двигателя
Сообщение ДЕНИСКА »
доброго времени суток всем. у меня проблема такая я заменил двигатель на фиат мареа 1.8 на такой же какой и стоял а он не хочет заводится нету искры и из форсунок не пшыкает бензин. я грешу на датчик холла а мене говорят надо мозги снимать и сброс им делать якобы они не воспринимают новый двигатель. так ли это. и как проверить датчик холла не разбирая ничего.
endrysp
Re: Замена Двигателя
Сообщение endrysp »
[quote name='ДЕНИСКА' timestamp='1364307758' post='101880']<br />
доброго времени суток всем. у меня проблема такая я заменил двигатель на фиат мареа 1.8 на такой же какой и стоял а он не хочет заводится нету искры и из форсунок не пшыкает бензин. я грешу на датчик холла а мене говорят надо мозги снимать и сброс им делать якобы они не воспринимают новый двигатель. так ли это. и как проверить датчик холла не разбирая ничего.<br />
Интересно как ЭБУ может не принять новый мотор, это же кусок железа. :rofl:
gram
Сообщение gram »
Если ты заменил только двигатель без датчиков, катушки, и другой электрической части, то может забыл что подключить? Датчик коленвала например. Или например забыл прикрутить массу от иммобилайзера на двигатель. Много вариантов. Надо все проверить.
nikolau222
Сообщение nikolau222 »
посмотри датчик кленвала или поменяй со с воего поставь и скажи у тебя остались распредвалы со старого двигателя
