Лямбда зонд
AV/////
Лямбда зонд
Сообщение AV///// »
Посоветуйте какой фирмы лямбда зонд выбрать. Сколько он обычно живет?
patrol78
Re: Лямбда зонд
Сообщение patrol78 »
[quote name='AV/////' post='839' date='22.1.2007, 7:48']<br />
Посоветуйте какой фирмы лямбда зонд выбрать. Сколько он обычно живет?<br />
Я брал лямбда-зонд бошевский, сколько живет пока не известно - только поменял. Ставить его пришлось через шаебочку, потому как в наш коллектор он почему-то лезть не хотел - упирался в какой-то прилив внутри коллектора.<br />
Вообще, когда прошелся поиском по инету выяснил следующее, что все лямбда-зонды имеют одинаковые сигналы на выходе, т.е. абстрактно можно поставить любой, подходящий по геометрическим размерам. Они разделяются на одно-, двух-, трех- и четырех контактные. Нам можно ставить любой, т.к. изначально стоит одноконтактный. Двухконтактный - к "сигналу" добавляется провод "-". Трех контактный это "сигнал", "-" и один провод "+" на подогрев датчика (для скорейшего достижения рабочей температуры лямбда-зонда + 300 град. С). Четырехконтактный это "сигнал", "-", "+" подогрева и "-" подогрева. Т.е. четырехконтактный датчик самый точный. Можно ставить его, если потом правильно подключить провода.
P.S. Теперь имея старый датчик подберу или сделаю переходник под ВАЗовский четырех контактный. Говорят, что тот же БОШ, только стоит дешевле, потому что для ВАЗа.
Последний раз редактировалось patrol78 Пн янв 22, 2007 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lontex
Re: Лямбда зонд
Сообщение Lontex »
Ник поздравляю с починкой! и сколько сейчас расход у тебя?
patrol78
Re: Лямбда зонд
[quote name='Lontex' post='850' date='22.1.2007, 18:35']<br />
Ник поздравляю с починкой! и сколько сейчас расход у тебя?<br />
Спасибо, но я еще только завтра машинку забирать с сервиса поеду. Там еще один датчик неисправен был. Так что про расход пока не скажу. Сейчас заберу - надо будет все прокладки и сальники в движке заменить, посмотреть внутри что к чему: цилиндры промерить, клапана и кольца посмотреть.
А потом уже и с расходом ясно будет. :) Хотя на самом деле самому интересно, как она теперь едет. Завтра узнаю. С ревизией движка закончу и надо будет газ поставить.
P.S. На дизеле, даже на подубитом, расход все равно меньше. Только если на эту газ поставить, тогда по деньгам они сравняются. А пока...
Последний раз редактировалось patrol78 Пн янв 22, 2007 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Spec11
Re: Лямбда зонд
Сообщение Spec11 »
Жигулевская лямбда 4 контактная стоит в 2 раза дешевле бошевской. 2 белых 1 черный, а серый кидается на массу
Хрюкин
Re: Лямбда зонд
Сообщение Хрюкин »
[quote name='Nik' post='846' date='22.1.2007, 11:18']Я брал лямбда-зонд бошевский, сколько живет пока не известно - только поменял. Ставить его пришлось через шаебочку, потому как в наш коллектор он почему-то лезть не хотел - упирался в какой-то прилив внутри коллектора.<br />
P.S. Теперь имея старый датчик подберу или сделаю переходник под ВАЗовский четырех контактный. Говорят, что тот же БОШ, только стоит дешевле, потому что для ВАЗа.[/quote]<br />
Не любой. Зайди на украинский форум, и KSV тебе всё разъяснит.
Последний раз редактировалось Хрюкин Чт авг 20, 2009 10:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Spec11
Re: Лямбда зонд
Сообщение Spec11 »
Так вот интересно работает ли он вообще? Отсоединяешь, а эффекта ноль. Может так и должно быть?
Mraker
Re: Лямбда зонд
Сообщение Mraker »
Съезди ты уже в сервис (абсолютно любой) со своим лямбдой (ну и машиной в целом), ребята подключат твою лямбду к приборчику и скажут тебе результат! :) По идее он проверяется осцилографом, в сети даже диаграммы рабочего датчика есть (типа эталон) - подключаешь плюс к сигнальному проводу, минус на массу и смотришь!
Последний раз редактировалось Mraker Пт авг 21, 2009 6:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Shift
Re: Лямбда зонд
Сообщение Shift »
У меня после установки жигулевской 4х контактной лямбды и сброса ecu расход уменьшился (до 10 в городе с моей любовью к светофорным гонкам :) ) и свечи наконец-то преобрели коричневый оттенок. И вопроса о её (лямбде) работе не возникало.
Mraker
Re: Лямбда зонд
Сообщение Mraker »
Та же фигня!
