Звук Сзади(Перекатывается Что-То)
furs
Сообщение furs »
 Всем привет.Я новичёк на вашем форуме,сам из Минска,рад влиться в ваш клуб :smile: Проблема такая,при торможении,поворотах вправо влево,начале движения,сзади что то как перекатывается.В багажнике ничего не вожу,достал запаску звук тот же.Какие могут быть предположения?
Последний раз редактировалось furs Пн мар 02, 2015 7:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Зачем работать, если некогда отдыхать?)
sergant61
Re: Звук Сзади(Перекатывается Что-То)
Сообщение sergant61 »
  • у меня на типаре как-то головка упала в колодец,когда менял зад аммортизатор,а потом начала кататься,так вот была под сиденьем  заглушка,при открятии сей головка доставалась и вуаля,наверное производители всё таки продумали трохи.на 3D не знаю есть такая или нет-посмотри внимательно,может прийдётся открутить задний порожек пластиковый.я вижу ты не только на этом форуме вопрос обозначил,но только здесь тихо почему-то.удачи
ГДЕ Я-ТАМ ВСЕГДА ТЯЖЕЛО
furs
Сообщение furs »
Спасибо,проверим и этот вариант.
furs
Сообщение furs »
Диагностика показала убитые с/б задней балки,завтра-послезавтра поменяю отпишусь про звук.
furs
Сообщение furs »
Поменял сайлентблоки-звук пропал)
