И Еще Раз Топливный Насос
- максvfrc
извините что начинаю новую тему .....проблема такая фиат мареа 1.6 б ЭБУмарелли iaw 1af.1g-- приехал на работу без проблем, вечером не заводится,нет сигнала (-) с эбу на реле (топл насоса, упр форсами,искру) точнее минус есть но при подключении реле напряжение с 12 в падает до 2в, проверил насос принудительно работает вроде ни где КЗ нету, кнопка аварийного откл насоса исправна! стоит ли понимать что умер ЭБУ? если да то при замене на б,у каким образом мне прописать ключ (машина не находу)
- slets7
Re: И Еще Раз Топливный Насос
Про кнопку точно??? Когда она не работает то и бензонасос не качает, и с мозгов запрет пуска, искры не будет!!! И я бы начал с проверки предохранителя, рядом с АКБ есть коробочка, большой 30 А потом датчик
коленвала, ну а если пороть горячку тогда сюда http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=11396
- максvfrc
дело в том что при подключении реле происходит просадка напряжения при том что реле исправно(+ подается с замка зажигания, а минус с эбу 7 контакт(активация реле)) поэтому где свясь между ДПКВ и моей ситуацией?ЭБУ? если да то при замене на б,у каким образом мне прописать ключ (машина не находу)
- slets7
Ты по моей ссылке ходил??? Там по моему чётко написано " блоки без ошибок, чистые, без кода иммо" прописывать ключ не надо!!!
- Dimos
[quote="максvfrc"]
проверь массу у ЭБУ
проверь массу у ЭБУ
- владими ов
так не бывает проверь контакты дабл реле что под капотом в черной коробке
- максvfrc
я снимал эбу с машины и подавл на прямую питание .....эмитировал включение, так вот реле включается через раз (просадка по питанию осталась-следовательно какойто транзистор не работает)
заказывать мозги из польши не вариант 24000 (я из беларашки у нас на разборе мои мозги от 1200 на рос руб,)поэтому и интересуюсь если на мозгах иммо не будет заблокирован то как его перепрошить? СПС
<br />я снимал эбу с машины и подавл на прямую питание .....эмитировал включение, так вот реле включается через раз (просадка по питанию осталась-следовательно какойто транзистор не работает)
[quote="slets7"]
[/quote]<br />я снимал эбу с машины и подавл на прямую питание .....эмитировал включение, так вот реле включается через раз (просадка по питанию осталась-следовательно какойто транзистор не работает)
[quote="slets7"]
[/quote]<br />второе реле включается без проблем!
<br />[quote="владими ов"]
[quote="slets7"]
[quote="slets7"]
- Dimos
А у тебя мотор, если включить это реле управления принудительно, заводится и нормально работает?
- максvfrc
нет- все качает, а признаков жизни нет
<br />вроде как искры тоже нет
- slets7
