Аааа...Хэлп!!! Что у меня могло произойти?
- mixa
Вообщем дело было так:<br />
приехал к магазину, всё нормально....после выхожу минут через 20 и машину не завести....по началу подумал что сел аккумулятор (с ключа двигатель делал один оборот а дальше всё, никак не мог прокрутить) Ну тут на стоянке попросил людей помочь поддалкнуть, раза с 4ого тяжело но завёлся И ТУТ началось... В моторном отсеке скрежет, как будто что то об что то трётся.... Доехал до дома, заглушил....спустя минут 20 попробывал завести двигатель, так с пол тычка...а хруст со скрежетом остался... По предварительным прогнозам непонятные звуки идут отсюда (что это может быть?):
- mixa
Re: Аааа...Хэлп!!! Что у меня могло произойти?
для всех кто не понял:<br />
Это насос гидроусилителя и самое обидное он видимо умер... <br />
Кто может сказать где его купить можно? А самое главное започём...? :)
- Волгоградец
Для начала долей жидкости и прокачай, может там просто воздух.
- Петрович
[quote name='Волгоградец' post='9756' date='11.12.2007, 11:09']<br />
Для начала долей жидкости и прокачай, может там просто воздух.<br />
Хм... совет, конечно, дельный, но... <br />
Посмотри на анамнез:<br />
Диагноз ставить рано. Я, честно сказать, далеко не спец, но попробуем логически:<br />
Двигун не заводиться (1 оборот не всчет). Полагаю, что "великая сила трения" не дает возможности коленвалу покрутиться. Следствие - ищем, что мешает. Мешать может:<br />
1. КПП (если сцепление не выключено)<br />
2. Электрика, впрыск - в нашем случае исключено - завелся с толкача.<br />
3. Приводные ремни и оборудование.<br />
Собственно, отсюда выбираем.<br />
Если завелся с толкача - коробка ни причём, электрика работает. На лицо миханические причины затруднения работы движка. Вероятно, проблемы в навесном оборудовании, соединяемом с двиглом приводными ремнями.<br />
Так думаю, что без препарирования ни как.
Удачи.
<br />приехал к магазину, всё нормально....после выхожу минут через 20 и машину не завести....по началу подумал что сел аккумулятор (с ключа двигатель делал один оборот а дальше всё, никак не мог прокрутить) Ну тут на стоянке попросил людей помочь поддалкнуть, раза с 4ого тяжело но завёлся И ТУТ началось... В моторном отсеке скрежет, как будто что то об что то трётся.... Доехал до дома, заглушил....спустя минут 20 попробывал завести двигатель, так с пол тычка...а хруст со скрежетом остался...
Удачи.
- Волгоградец
Тут могут быть сразу две проблемы.
- mixa
<br />Для начала долей жидкости и прокачай, может там просто воздух.
там долевать то некуда....всё долито до своих отметок :)
<br />Полагаю, что "великая сила трения" не дает возможности коленвалу покрутиться
И мне так показалось, что именно что то мешает...сначала то я подумал что аккум умер...но проехав от магазина до дома (200 метров) аккум зарядиться реально не мог, а когда я уже подъехав к дому, выключив мотор и подождав минут 20 попробывал завестись сново, то двиг завёлся с пол оборота...то есть версия аккума сразу отпадает... Значит что то мешало :D
3. Приводные ремни и оборудование. <br />
Ну так вот после того как я завёлся в насосе ГУР появились посторонние звуки (возможно что подшипник в хлам развалился) Звуки скрежета, трения обо что то, свиста (думал что ремень от помпы к ГУР, но нет)
<br />Тут могут быть сразу две проблемы.
А что ещё может быть? :) <br />
И самое главное что могло произойти за столь короткое время не работы двигателя, ведь до этого приехал всё было нормально и тут с ничего такая проблема :D
- Петрович
to mixa
Мне понятны Твои волнения, но задавая вопросы на форуме - машинку не починишь. Найди время, место, залезь под капот, послушай "больное место" стетоскопом (дохтурским).<br />
Может и впрямь - подшипник заклинило, что привело к его разрушению. На сервис.
Удачи.
Удачи.
- mixa
Петрович<br />
Ок! Спасибо!<br />
Только такой вопрос ещё: <br />
насос ГУР меняется целиком же?
Ок! Спасибо!<br />
- Петрович
[quote name='mixa' post='9790' date='12.12.2007, 10:26']<br />
Петрович<br />
Ок! Спасибо!<br />
насос ГУР меняется целиком же?<br />
Miha
Вероятнее всего. Точный ответ дадут на сервисе. <br />
Я с этим не сталкивался, по сему точно не скажу. Может трабл такой, что только снятие и осмотр могут на 100% дать ответ. Если подшипник внешний и не в сборе с осью, то заменить его.
Вопрос к технарям. Я же скорее теоретик, чем практик.
Удачи!
Петрович<br />
Ок! Спасибо!<br />
Miha
Удачи!
- mixa
такой вопрос:<br />
люфт шкива у насоса ГУР может быть?<br />
небольшой 1-1,5мм<br />
или такого вообще не должно быть?
Последний раз редактировалось mixa Чт дек 13, 2007 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
