Система охлаждения Stilo 1,2
- Элен
У меня потёк антифриз. Подскажите, пожалуйста, типоразмер уплотнительного кольца у патрубка, который заходит в двигатель! :)
- sergeserg
Re: Система охлаждения Stilo 1,2
[quote name='Элен' post='23841' date='30.11.2008, 18:34']<br />
У меня потёк антифриз. Подскажите, пожалуйста, типоразмер уплотнительного кольца у патрубка, который заходит в двигатель! :)<br />
Привет! Что случилось? Вчера менял термостат и изучил всё систему охлаждения!
- sergeserg
- Denis
[quote name='Элен' post='23841' date='30.11.2008, 21:34']<br />
Скажи по точне откуда течет. Недавно менял радиатор. Тоже много нового узнал. :)
[/url]- Элен
[quote name='Denis' post='23866' date='1.12.2008, 9:29']<br />
Скажи по точне откуда течет. Недавно менял радиатор. Тоже много нового узнал. :)<br />
Этот патрубок в виде вилки (металлический) находится за масляным фильтром. Одним концом он соединяется с расширительным бачком и радиатором, другим с помпой, а третий конец вставляется через уплотнительное кольцо в двигатель.
- nikolai
[quote name='Denis' post='23866' date='1.12.2008, 8:29']<br />
Подтекает немного у нижнего патрубка радиатора,что там за конструкция,пружинки блин торчат то ли блокировка
- Denis
[quote name='niko1954' post='23921' date='1.12.2008, 21:43']<br />
Подтекает немного у нижнего патрубка радиатора,что там за конструкция,пружинки блин торчат то ли блокировка<br />
Уууу! Брат!<br />
Это быстросъемное соединение. Я с..а 1,5 часа мудохался чтобы их снять.<br />
Короче. Нужно нажать на обе, торчащие с двух сторон металические выступы, и тянуть на себя. И все.<br />
А подтекать может не из патрубка, а с торца радиатора (как у меня).<br />
Я скорей всего воздушным фильтром долбонудся, и он потянул за собой радиатор. там (где-то) образовалась маленькая трещинка (наверное вместе завольцовки радиатора с пластмасовой боковой крышкой). Решил, что лучше поменять все в сборе. Кстати, если будешь менять сам, то приготовь домкраты. Радиатор гораздо выше просвета под машиной :)
Уууу! Брат!<br />
[/url]- SCH-doc
[quote name='Denis' post='23958' date='2.12.2008, 9:58']Уууу! Брат!<br />
седня один умник мне диагностику кондея делал, нажал легонько на трубку, идущую от радиатора, а там штуцер пластиковый ввинчивающийся в радиатор под быстросъемным соединением - хрясь! - и сломался...(((( антифриз - на пол, <br />
я понял, что могу матом не ругаться, а РАЗГОВАРИВАТЬ!!!...<br />
хорошо мастер мотанулся к токарям и те выточили такой же но из металла, в конце концов - 4 часа убито...<br />
выводы - снимайте быстросъемы аккуратнее, видимо под ними штуцера - хрупкие...
[/quote]седня один умник мне диагностику кондея делал, нажал легонько на трубку, идущую от радиатора, а там штуцер пластиковый ввинчивающийся в радиатор под быстросъемным соединением - хрясь! - и сломался...(((( антифриз - на пол, <br />
Последний раз редактировалось SCH-doc Чт май 14, 2009 11:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
