Чехол коробки передач
ROSS
Сообщение ROSS »
Как можно снять и поменять чехол коробки передач? Снизу понятно,а как сверху? Ручку как-то можно открутить? Не хочу сламать :)
Чёрный Роджер
Re: Чехол коробки передач
Сообщение Чёрный Роджер »
[quote name='ross' post='34489' date='13.4.2009, 14:06']<br />
Как можно снять и поменять чехол коробки передач? Снизу понятно,а как сверху? Ручку как-то можно открутить? Не хочу сламать :)<br />
Я чехол снимал не снимая ручки. Он достаточно растягивается для того, чтобы аккуратно стянуть его через ручку.
Лучше Фиата только новый Фиат
Kos_ta
Сообщение Kos_ta »
[quote name='ross' post='34489' date='13.4.2009, 11:06']<br />
Если имеется в виду ручка рычага переключения передач, то она просто стягивается вверх, на рычаг она просто плоно насажена, никаких дополниетльных фиксаторов нет.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
