настройка холостого хода fiat tipo monik
angel_angie
Сообщение angel_angie »
как вообще настраивается на моноинжекторе холостой ход? и сколько должно быть?
Pikachu
Re: настройка холостого хода fiat tipo monik
Сообщение Pikachu »
[quote name='angel_angie' post='37750' date='17.5.2009, 22:31']как вообще настраивается на моноинжекторе холостой ход? и сколько должно быть?[/quote]<br />
Должно быть 800-850, а с настройкой сам парюсь уже год примерно с переменным успехом. :cool:
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Александр.м
Сообщение Александр.м »
Должен быть 800-850об.<br />
Если все датчики рабочие(основной датчик максимально влияющий на правильный хх., это датчик темепературы охлаждающей жидкости во впускном коллекторе) и отрегулированы два зазора моторчика хх, и упорный болт оси привода дросельной заслонки, то хх поддерживается автоматически.
Всё что можно настроить, это два зазора про которые я написал, и натяжение тросика газа.
При полностью закрытой заслонке, упорный болт должен касаться "эксцентрика" оси заслонки(ориентироваться на то, чтобы закрывая заслонку полностью, её не закусывало, тоесть чтобы она без усилия открывалась с крайнего положения, второй зазор между лапкой моторчика х.х. и приводом заслонки должен быть при полностью Втянутой лапке моторчика 0,4- 0,5мм.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558[/url] Посмотри по этой ссылке может что поможет.
Александр.м
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=&...ost&p=31090"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=&...ost&p=31090[/url]<br />
сдесь есть интересная ссылка по "мозгам", я её поверхностно читал, там работа адсорбер описывалась, помню только, что при нагрузке на двигатель открываться должен клапан, кому не лень, и интернет позволяет, можно почитать. 25мегабайт.
ЭТО СООБЩЕНИЕ Я НЕ СЮДА ЗАПОСТИЛ, ИЗВЕНЯЮСЬ.
Последний раз редактировалось Александр.м Вс май 17, 2009 11:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
angel_angie
[quote name='Александр.м' post='37753' date='17.5.2009, 21:55']Должен быть 800-850об.<br />
При полностью закрытой заслонке, упорный болт должен касаться "эксцентрика" оси заслонки(ориентироваться на то, чтобы закрывая заслонку полностью, её не закусывало, тоесть чтобы она без усилия открывалась с крайнего положения, второй зазор между лапкой моторчика х.х. и приводом заслонки должен быть при полностью Втянутой лапке моторчика 0,4- 0,5мм.[/quote]<br />
при полностью закрытой у меня упорный болт вообще не дотрагивается до "эксцентрика" оси заслонки, но и трос газа не натянут. а при втянутой лапке - это всмысле полностью когда нажат газ?
Александр.м
нет, втянутая лапка моторчика, который этой лапкой открывает, дросельную заслонку, наобарот газ полностью отпущен, Чтобы лапку полностью убрать нужно подать вручную напряжение от батарреек (5-6в примерно), так как если глушить машину, лапка полностью не заходит.<br />
А то, что упорный болт не касается эксцентрика, и приэтом торос газа не натянут, то по сути это ничего страшного, и никаких негативных моментов, не приносит, главное чтобы не наоборот, -трос натянут,дросельная заслонка приоткрыта- это плохо. <br />
Главное чтобы ничего дросельной заслонки не мешало закрыться полностью(на практике она не закрывается полностью, моторчикхх не даёт) тоесть моторчик хх всё сам регулирует правильно, если зазоры правильные, и больше правильных!
Последний раз редактировалось Александр.м Вс май 17, 2009 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
НА хх ещё влияет настройка датчика положения дроссельной заслонки, если пломбы сорваны!
