проподает масло
kenny36RUS
проподает масло
Сообщение kenny36RUS »
помогите! поменял масло на типе 1.4 залил 4 литра, через неделю начала гореть лампочка давления масла, долил еще литр, опять спустя неделю началась такая штука, и еще долил, и снова неделя и снова мигает, <br />
З.Ы. она загораеться когда тормозишь или разгоняешься.<br />
масло не текет, т.к. стоит в гараже и я бы увидел это, двигатель тоже вроде не жрет, а куда оно девается непонятно, какая то черная дыра.. :dash2:
Последний раз редактировалось kenny36RUS Вт май 25, 2010 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
pavlo
Re: проподает масло
Сообщение pavlo »
лампа горит давления или уровня масла?щупом проверял уровень?масло дело грязное бесследно не исчезает.
kenny36RUS
Re: проподает масло
давления, самое что интересно, когда залил 4 литра масла, масло на щюпе прилично так недоходило до минимума
Nikolas_M
Re: проподает масло
Сообщение Nikolas_M »
[quote name='kenny36RUS' post='61788' date='25.5.2010, 23:33']давления, самое что интересно, когда залил 4 литра масла, масло на щюпе прилично так недоходило до минимума[/quote]<br />
Полагаю, что ты уровень масла начал мерить щюпом сразу как залил масло. Так?...<br />
Масло заливается при прогретом до рабочей температуры движке. Потом, когда залил, дать поработать движку несколько минут(при этом лампочка сначала горит, потом должна погаснуть). Потом выключить мотор,.. подождать хотя бы полчаса, чтобы новое масло слилось в картер. Ну и потом уж можно уровень померить.
kenny36RUS
Re: проподает масло
ды нет, я масло смотрел когда с утра в гораж пришел....<br />
фигня какаято...
alexie
Re: проподает масло
Сообщение alexie »
[quote name='kenny36RUS' post='61875' date='26.5.2010, 17:23']ды нет, я масло смотрел когда с утра в гораж пришел....<br />
фигня какаято...[/quote]<br />
вот какая проблема была у меня:масло кушала исправно-1 литр на 400-500 км.....компрессия в двух цилиндрах была слабая,так balamut подъехал ко мне в гараж и говорит-"залей раскоксовку,прочисти вентиляцию картера".Я залил,прочистил,да и стал счастливым человеом-не кушает,компрессия поправилась!!!!<br />
но может маслянный насос!
Был Tipo 1.4 моник OHC, 94 год-обожал его!<br />
Теперь Alfa 146 1.6 T.S. - кайфую)))
kenny36RUS
Re: проподает масло
спасибо, попробую когда масло менять буду..))
Александр.м
Re: проподает масло
Сообщение Александр.м »
Осмотрите свечи после средней поездки, выхлопнуху на предмет налёта, дабы понять угарает ли масло.
marfaz
Re: проподает масло
Сообщение marfaz »
100 прцентов даю гарантию у меня было тоже самое<br />
откручевай свечи на резббе на двух или трех свечах у тебя должно быть масло меняй сальники клапанов когда будеш менять за одно сними голову и пошатай пальцами поршня они не должны болтатся если не хочеш снимать голову сними шланг вентиляции картера если дымит то это вторая причина после сальников
lehsiy-dedra2.0
Re: проподает масло
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='kenny36RUS' post='61780' date='25.5.2010, 22:38']помогите! поменял масло на типе 1.4 залил 4 литра, через неделю начала гореть лампочка давления масла, долил еще литр, опять спустя неделю началась такая штука, и еще долил, и снова неделя и снова мигает, <br />
масло не текет, т.к. стоит в гараже и я бы увидел это, двигатель тоже вроде не жрет, а куда оно девается непонятно, какая то черная дыра.. :dash2:[/quote]<br />
off откуда сам по конкретней 36 большая
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
