Все вроде в норме, но двигатель не работает
TheAndrik
Сообщение TheAndrik »
Все началось с того, что я решил почистить контакты на катушке. Сразу опишу ее: она без фишки на 4 контакта, на ней есть 4 клемы, на них одеваются собачки, снизу под катушкой стоит коммутатор. И двигатель у меня без ДПКВ, вместо него на трамблере стоит датчик хола. А теперь сама проблема: контакты почистил, все собрал, поставил, решил завести. Двигатель завелся на 2 цилиндра (мож и не на 2, но по звуку похоже), работает только если газ в пол, и обороты выше 800 не поднимаются. При этом искра идет на все 4 цилиндра. С зажиганием все проверил, шкивы (у меня 2 распредвала) по меткам. Топливо тоже нормально поступает. ВВ провода в норме, свечи тоже. Думал проблема в комутаторе, купол новый, ничего не изменилось. Фары тоже протирал. Итак, господа-италоведы, в чем может быть проблема? :wacko2:
sagon
Re: Все вроде в норме, но двигатель не работает
Сообщение sagon »
[quote name='Andrik' post='63947' date='27.6.2010, 22:55']Все началось с того, что я решил почистить контакты на катушке. Сразу опишу ее: она без фишки на 4 контакта, на ней есть 4 клемы, на них одеваются собачки, снизу под катушкой стоит коммутатор. И двигатель у меня без ДПКВ, вместо него на трамблере стоит датчик хола. А теперь сама проблема: контакты почистил, все собрал, поставил, решил завести. Двигатель завелся на 2 цилиндра (мож и не на 2, но по звуку похоже), работает только если газ в пол, и обороты выше 800 не поднимаются. При этом искра идет на все 4 цилиндра. С зажиганием все проверил, шкивы (у меня 2 распредвала) по меткам. Топливо тоже нормально поступает. ВВ провода в норме, свечи тоже. Думал проблема в комутаторе, купол новый, ничего не изменилось. Фары тоже протирал. Итак, господа-италоведы, в чем может быть проблема? :wacko2:[/quote]<br />
ещё раз проверяй зажигание, здается мне что ты провода попутал
TheAndrik
Да нет, все собрал как было. Потом тоже подумал что перепутал, попробовал по всякому, тож не помогло. Еще при снятии катушки я заметил отвалившийся оранжевый провод от комутатора, и черный толстый провод с собачкой, его поместил на массу под катушкой (90% что он именно оттуда). После неудачного запуска попробовал вернуть все как было ( снял массу, и оранжевый с коммутатора), разницы нет.
sagon
Сообщение sagon »
искра норм или слабая?
TheAndrik
Не проверял, судя по всему слабая, если бы была в норме тогда все цилиндры работали бы. Может это бегунок мозг делает? Как его проверить?
sagon
Сообщение sagon »
проверь катушку мож подпалил?
TheAndrik
А искра будет если подпалил?
Inoch
Сообщение Inoch »
Тебе сюда, здесь схема:http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6635<br />
В трамблёре нет датчика хола, там обыкновенный эл.магнитный датчик- катушка с сердечником. Под площадкой катушки находится пост. магнит который создаёт маг. поле в сердечнике катушки и когда 4 кулачка ротора проходят мимо сердечника, в катушке наводится э.д.с. и получается импульс для зажигания. Этот импульс усиливается в "усилителе мощности" под ВВ катушкой и передаётся на катушку. Здесь же по импульсам с этого датчика, мозги считывают положение коленвала и количество оборотов и управляют опережением зажигания, заточенным по 95-й бензин.<br />
Зазор между сердечником датчика и кулачками ротора должен быть 0.3-0.4 мм. Можно меньше но никак не больше! Если больше, то будут нестабильные холостые, глохнуть на холостых на горячую, при подаче "газа" выстрелы в воздушный фильтр.<br />
При работе двигателя, этот датчик выдаёт напряжение от 1.6В на холостых и до 160В. при 6000об/мин., и на это напряжение мозги тоже как-то "ориентируются".
TheAndrik
Меня заводит в тупик то, что все началось внезапно, снял катушку, поставил, и понеслась...
Inoch
Сообщение Inoch »
[quote name='Andrik' post='64023' date='28.6.2010, 21:43']Меня заводит в тупик то, что все началось внезапно, снял катушку, поставил, и понеслась...[/quote]<br />
Коды само-диагностики снимал? Если "пишет" 42("низкий сигнал в низковольтной цепи", короче до катушки), то либо обрыв между трамблёром и коммутатором, либо тут же масса под АКБ плохая, похоже чё-то сдёрнул или где-то проводок обломился но его не видно
Последний раз редактировалось Inoch Пн июн 28, 2010 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
