Температура охлаждающей жидкости
- Max i mus
Сегодня заметил впервые как стрелка температуры поехала вправо почти дошла до красной зоны оставалось 1-но деление, приехав во двор открыл копот и увидел что вода в расширительном бочке булькает, почти закипел.<br />
Думаю нашел решение вопроса, за всю дорогу вентилятор не сработал ни разу, до этого он у меня сильно шумел в последнем издыхание.<br />
Может-быть, еще какие варианты?<br />
p.s нагрев увеличивался на светофорах и при не быстрой езде . температура воздуха +32 (еще месяца не прошло ,чтобы я не вложил в эту машину копеечку, засранец старый хозяин запустил ее)
Последний раз редактировалось Max i mus Вс июл 11, 2010 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Apriori
Re: Температура охлаждающей жидкости
вчера тоже самое было...впервые стрелка пошла вправо, правда у меня обоснованно ибо 100-140 по кольцу ехали минут 50, а на 1,2 моем это перебор.
- Max i mus
[quote name='Apriori' post='64728' date='11.7.2010, 17:47']вчера тоже самое было...впервые стрелка пошла вправо, правда у меня обоснованно ибо 100-140 по кольцу ехали минут 50, а на 1,2 моем это перебор.[/quote]<br />
Жара-жара!!!!!! Если с системой охлаждения у тебя все ок! Советую продуть радиатор!
- GolF40
[quote name='Max i mus' post='64729' date='11.7.2010, 18:04']Жара-жара!!!!!! Если с системой охлаждения у тебя все ок! Советую продуть радиатор![/quote]
хз, по мне если уходит вправо, то это явно ненормально, у меня даже в москве по пробкам часовым в 30-35 с включеным климатом чётко середина и не парюсь...........у вас скорее что-то с вентиляторами, сгоняйте к электрику и посмотрите.......они лазером меряют темп патрубков и смотрят когда включается вентилятор (если вообще включается), не включится, посмотрят контакты и моторчик и сделают.....какая щас стоит жара, не затягивайте с этим.......а вот на счёт скорости то что греется - явный ненормяк - там и ветер в бампер дует и вентилятор при необходимости включается, больше шансов греться движку когда стоишь...особенно в пробке в жару - морда не обдувается, со всех сторон машины, плюс от каждой машины ещё идет жар и от асфальта тоже........тем более машины у нас южные, для них темп окружающего воздуха до 40 - это вообще раз плюнуть, закалённые)) в италии застал 41,5 и хоть бы хрен.......так что вэлкам ту электрик)
Stilo SW '06 restyling 1.9 multiJet 120 коней 255 момента, красный (был)<br />
ГАЗ 322132 бизнес 2011 г.в.<br />
ТАЗ 21074 аля фиад 124
- GolF40
ибо считаю, что это необоснованно - на 6-ой передаче там были средние обороты наверняка........да и скорость невелика, особенно 100
- Dimkos
Apriori твой радиатор, а точнее радиатор (конденсатор) кондиционера представляет печальное зрелище, все соты на нем забиты грязью. На мойке отмачивать надо. Знаю по собственному опыту. Температура на 140 наоборот падает (ведь за секунду ты проезжаешь 40 метров, информация для больных любителей висеть на жопе и не соблюдающих интервал между машинами 3 сек) Антифриз надо тоже периодически менять. Я лью легко доступый у нас Neste зеленый.<br />
П.С. Либо привет термостату.
Последний раз редактировалось Dimkos Вс июл 11, 2010 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- goodbrush
[quote name='Dimkos' post='64732' date='11.7.2010, 20:27']Антифриз надо тоже периодически менять. Я лью легко доступый у нас Neste зеленый.<br />
П.С. Либо привет термостату.[/quote]
А при замене антифриза есть сложности? Где там сливные и стравливающие отверстия?<br />
Тоже, кстати, на предыдущих машинах зеленый Несте лил. На шестере давненько при тосоле раза три помпу меняли! Потом стал Несте заливать - и порядок. За год цвет практически не меняется, чистый.
- goodbrush
[quote name='Max i mus' post='64726' date='11.7.2010, 16:27']Думаю нашел решение вопроса, за всю дорогу вентилятор не сработал ни разу, до этого он у меня сильно шумел в последнем издыхание.[/quote]
Кстати, с адаптером на Экускане можно запустить вентилятор и проверить,работает ли он вообще.
- GolF40
[quote name='Dimkos' post='64732' date='11.7.2010, 20:27']Apriori твой радиатор, а точнее радиатор (конденсатор) кондиционера представляет печальное зрелище, все соты на нем забиты грязью. На мойке отмачивать надо. Знаю по собственному опыту. Температура на 140 наоборот падает (ведь за секунду ты проезжаешь 40 метров, информация для больных любителей висеть на жопе и не соблюдающих интервал между машинами 3 сек) Антифриз надо тоже периодически менять. Я лью легко доступый у нас Neste зеленый.<br />
термостат думаю сразу даст о себе знать, при прогреве стрелка будет идти равномерно от 0 к красной зоне, ведь останавливаться по середине не из-за чего будет (вент включится, но толку то? он охлаждает радиатор :) )...................про радиатор, конечно бывает забитым снаружи, но ооооооочень редко и в основном справляется вентилятор с его загрязнением (ну раз ты говоришь у него там все запущено, то да, всё может быть)
но самое основное в проблемах перегрева летом - это конечно термостат и не включающийся вентилятор, если это всё работает (и радиатор не засран внутри какими нибудь пастами-смазками), двигатель не будет греться от того, что он грязный (сам двигатель, и такие байки ходят), забит снаружи радиатор кондея и т.д.
КСТАТИ, а никто УРОВЕНЬ антифриза не додумался глянуть? и не только снаружи, ведь когда на горячую открываешь пробку, он ещё уходит вниз немного))))) а ещё может греться после капиталки, никто не делал?))
- serg1805
[quote name='GolF40' post='64737' date='11.7.2010, 22:34']термостат думаю сразу даст о себе знать, при прогреве стрелка будет идти равномерно от 0 к красной зоне, ведь останавливаться по середине не из-за чего будет (вент включится, но толку то? он охлаждает радиатор :) )...................про радиатор, конечно бывает забитым снаружи, но ооооооочень редко и в основном справляется вентилятор с его загрязнением (ну раз ты говоришь у него там все запущено, то да, всё может быть)
КСТАТИ, а никто УРОВЕНЬ антифриза не додумался глянуть? и не только снаружи, ведь когда на горячую открываешь пробку, он ещё уходит вниз немного))))) а ещё может греться после капиталки, никто не делал?))[/quote]<br />
не вздумайте на горячую открывать пробку , только на холодную , на горячую если открыть то будет мгновенный отток жидкости от цилиндров и тогда кольца прилипнут моментально ! чистите радиаторы как с наружи так и снутри , меняйте жидкости , проверять работу термостата , проверить резистор вентилятора (лучше поменять он дешевый ) и соответственно чистить на нем контакты (стоит на радиаторе ) . и будет счастье !
Stilo 1.6 16v benzin
