ЧИХАЕТ
роми
ЧИХАЕТ
Сообщение роми »
Добрый день! появилась новая проблема, машина заводится, но начинаешь ехать она начинает чихать. :rolleyes: Что делать, куда смотреть подскажите пожалуйста? :rolleyes: 80 :)
Mraker
Re: ЧИХАЕТ
Сообщение Mraker »
Что делалось после чего появилась проблема?! Похоже на зажигание либо поставленный не по меткам ремень
shushik224
Re: ЧИХАЕТ
Сообщение shushik224 »
у меня тож была такая проблема! только вдобвавок к чиханиям она еще и дергалась! вобщем после замены ремня ГРМ, установки новых ПВН, свечей, и промывки + регулировки карба все прошло!:rolleyes:
все в нашем мире относительно..
shushik224
Re: ЧИХАЕТ
и еще у меня был подсос воздуха в месте соединения карба и коллектора!
advert
Re: ЧИХАЕТ
Сообщение advert »
[quote name='shushik224' post='66083' date='12.8.2010, 13:58']и еще у меня был подсос воздуха в месте соединения карба и коллектора![/quote]<br />
Подсос воздуха возможен и через старый порепавшийся или "заколенелый" шланг к вакуумному усилителю ГТЦ. У большинства авто это выясняется когда тормоза периодами становятся жесче. А болезнь начинается раньше - с неадекватной работы двигателя. Этот шланг надо менять сразу если оный уже стар!<br />
Это для тех, кто с этой проблемой ещё не сталкивался. Да и вообще это касается всех гибких шлангов, которые отходят от карбюратора или моножетроника.
shushik224
Re: ЧИХАЕТ
[quote name='advert' post='66086' date='12.8.2010, 17:08']Подсос воздуха возможен и через старый порепавшийся или "заколенелый" шланг к вакуумному усилителю ГТЦ.[/quote] а как это влияет? если не секрет! :rolleyes:
advert
Re: ЧИХАЕТ
Сообщение advert »
Не секрет! <br />
В следствии разряжения во впускном коллекторе происходит втягивание через шланг мембраны вакуумного усилителя, которая с свою очередь сердцевиной соединена со штоком главного тормозного цилиндра. При нажатии на педаль тормоза мебрана помогает движению штока. А в свою очередь при повреждении шланга или его не герметичном присоединении к патрубкам начинает всасываться воздух, по причине чего и педаль тормоза становится жестче и рабочая смесь обедняется при избыточном доступе воздуха.<br />
Вот впринципе и весь секрет. А что касается остальных гибких шлангов, то при их повреждении происходит либо тотже подсос воздуха в карбюратор (моножетроник) либо это влияет на работу датчиков к ним присоединенным!
Linzometr
Re: ЧИХАЕТ
Сообщение Linzometr »
/а как это влияет? если не секрет!/Последняя стадия этой болезни ,двигло гдлохнет при торможении,на светофорах это особо приятно.
200g
Re: ЧИХАЕТ
Сообщение 200g »
а я вот не понял основного - чихает-то куды: в карбюратор или в выхлопную трубу?
shushik224
Re: ЧИХАЕТ
доступное объяснение! :thank_you2:
