Не заводится в мороз...
egorov
Сообщение egorov »
Брава 1242см. 99 года. При температуре ниже 12гр. авто не заводится, немного схватывает, свечи мокрые... Мне кажется что их сразу заливает. Подскажите в чем может быть проблема!? <br />
Фильтра,свечи,насос новые.
182
Re: Не заводится в мороз...
Сообщение 182 »
у меня и машина такая и проблема та же.у меня лучше стала заводится если адаптировать дросс. заслонку. а так мне кажется ПО ЭБУ не для России.я тоже раз все новое поставил(провода, свечи,датчик темп.)и особо ничего.
borletti
Сообщение borletti »
Не надо ничего адаптировать. У меня машина в -28 заводится практически без проблем. Новый аккум. новые свечи и тд. Если это не помогает. значит необходимо съездить на диагностику (хорошую) причин вялой заводки может набраться достаточно. И все же, если машина не завелась - аккум на зарядку, свечи на газовую плиту. И горячими их заворачивать.
fiat Bravo 1.2 16V
egorov
Сообщение egorov »
[quote name='182' post='77851' date='21.2.2011, 6:58']у меня и машина такая и проблема та же.у меня лучше стала заводится если адаптировать дросс. заслонку. а так мне кажется ПО ЭБУ не для России.я тоже раз все новое поставил(провода, свечи,датчик темп.)и особо ничего.[/quote]
Можно поподробнее про это ?
182
Сообщение 182 »
делается адаптация диагностическим прибором,желательно почистить внутри. эбу во время адаптации фиксирует углы поворота ДЗ в начале и в конце, поэтому если при прогреве он хочет поставить ,например 15град., то это будет 15,а не 13.5. на адаптированном дросселе все лучше ,но если он не адаптирован не значит что она труп ,работает ,но не точно. основное в этом я думаю ПО.<br />
реальных диагностов по пальцам,с такой проблемой придешь ,а тебе сразу меняй то,это и вот то на всякий случай. я вон на сильном морозе педалькой помогну и ну их диагностов.
Последний раз редактировалось 182 Пн фев 21, 2011 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dizel
Сообщение Dizel »
педалькой? инжектору? нуну....
182
Сообщение 182 »
[quote name='Egor67' post='77925' date='22.2.2011, 2:15']педалькой? инжектору? нуну....[/quote]<br />
У меня не инжектор, минитермоядерный двигун ,такие скоро на спутники ставить будут, но беда дейтерий мерзнет ,а что делать на работу летать надо, по космическим центрам некогда мотаться.
rudi683
Сообщение rudi683 »
датчик температуры ????
Последний раз редактировалось rudi683 Вт фев 22, 2011 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
182
Сообщение 182 »
Он дешевый ,можно просто купить и поменять, вдруг он.(я себе брал ,но правда не помогло).
