МКПП
- maslopuz
Re: МКПП
Продолжил вечером после работы разбирать и столкнулся с проблемой немогу отвернуть гайку ступицы. Жду советов.
[url="http://forum-lines.ru"]
- john1503
Re: МКПП
Не трогай лучше снимай ступицу вместе с валом! Я одну гайку попортил теперь придется менять. Не мог найти ее потом. От наших не подходят. А родную мне присылали из экзиста какую то фигню вместо ступичной. Пришлось искать от других машин. В итоге от форда какого то по размеру нашел. Но пока не менял еще.
Последний раз редактировалось john1503 Ср май 26, 2010 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
- borletti
Re: МКПП
Опа!! проблема с гайкой тоже присуттвует, заказывать гайку за 600 рябов и ждать месяц не вариант. Расскажи от какого форда подходит, буду знать)).<br />
По по поводу как отворачивать.<br />
Не снимая колеса, вставляешь головку на 32 (хорошую головку поглубже, желательно под квадрат на 12) Просишь кого нибудь нажать на тормоз и с трещеткой и трубой с рывка отворачиваешь. можно приехать в какой нито сервис, и попросить чтоб там отвернули, гайковертом например, потом подтянешь обратно и уже дома спокойно своими силами отвернешь.
Коробка, сама по себе деталь практически неубиваемая (ну если только при сильном желании) поэтому ее разбирать не надо, место стыка картера коробки и двигателя герметиком замазывать не надо.
А так у тебя сцеплению пришел аминь! 95% вероятности.
fiat Bravo 1.2 16V
- john1503
Re: МКПП
Родная гайка на экзисте стоит 300 с чем то рублей. Но мне два раза присылали вместо ступичных гаек какиие то высокие гайки на 6. У них там чето перепутано. Третий раз сказали не заказывать. По размеру нашел. М22х1.5.<br />
Вот код: 03831
Это бильштейновская гайка ступицы. Стоит 70р где то.
Нашел. От Ford Escort.
Вот код: 03831
Последний раз редактировалось john1503 Чт май 27, 2010 1:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- john1503
Re: МКПП
[quote name='borletti' post='61920' date='27.5.2010, 0:21']Коробка, сама по себе деталь практически неубиваемая (ну если только при сильном желании) поэтому ее разбирать не надо, место стыка картера коробки и двигателя герметиком замазывать не надо.[/quote]
А герметить между "колоколом" и корпусом с валами надо?
- maslopuz
Re: МКПП
[quote name='john1503' post='61828' date='26.5.2010, 9:33']Не трогай лучше снимай ступицу вместе с валом! Я одну гайку попортил теперь придется менять. Не мог найти ее потом. От наших не подходят. А родную мне присылали из экзиста какую то фигню вместо ступичной. Пришлось искать от других машин. В итоге от форда какого то по размеру нашел. Но пока не менял еще.[/quote]<br />
так и сделал снял вместе с ступицей. Вопрос как лучше двигатель подвесить, посередине или где- то сбоку. И еще на правом валу треугольный подшипник рассыпался правда не весь одна из вершин вопрос от тазиков не подходят?
- john1503
Re: МКПП
Двигатель думаю лучше подвешивать в районе места соединения с коробкой тем более там доска удобно ложиться во впадину. Не будет ерзать. Я еще доску к кузову на всякий пожарный проволокой примотал чтоб не съехала. В книге написано подвешивать за впускной коллектор. Но у меня он снят.
Я взял кусок уголка просверлил в нем дырки и на два болта крепления ГБЦ в районе 4-го цилиндра прикрутил. За этот уголок и подвесил.
А подшипник лучше на фиат купить. На экзисте родной стоит 2000р а аналог самый дешевый 700р.
- Андрей43
Re: МКПП
Внутренний подшипник вала это трипоид, на тазах такого нет точно. У меня в гараже валяется. Заезжай, подарю.
- borletti
Re: МКПП
Между колоколом и коробкой герметить тоже нет смысла, короче, не надо герметить там, где нет масла.
Далее непонятно. что за внутренний пошипник вала - трипоид? Разговор про ШРУС идет? Если да то на ТАЗах без проблем внутренний шрус можо поставить трипоидный.
Мужики! отворачивайте гайку ступицы! не разбирайте лишний раз шрусы, гемору кораздо больше!
fiat Bravo 1.2 16V
- maslopuz
Re: МКПП
[quote name='Андрей43' post='62019' date='27.5.2010, 23:39']Внутренний подшипник вала это трипоид, на тазах такого нет точно. У меня в гараже валяется. Заезжай, подарю.[/quote]<br />
спасибо, но уже купил за 600 р. Но за отзывчивость + :dash2:
