Нужна Помощь
slets7
Re: Нужна Помощь
Сообщение slets7 »
Как вариант https://www.drive2.ru/l/4042007/
OPERATOR
Re: Нужна Помощь
Сообщение OPERATOR »
По ходу накрылся датчик ож.
OPERATOR
Re: Нужна Помощь
Мужики подскажите пожалуйста признаки неправильной установки грм. Запустим на зуб не правильно поставили. Я уже запарился с этой проблемой. Сегодня заменил лямбду. Без изменений. Вот и подумал что мог на зуб перескочить ремень. У меня признаки такие.....белый толи пар толи дым, заводится как жигули с нажатой педалькой газа, не держит хх, подтраивает. зарание благодарю!!!!
slets7
Re: Нужна Помощь
Сообщение slets7 »
OPERATOR
Re: Нужна Помощь
Сегодня сьездил на диагностику. Вердикт: 1. Форсунки 2 и 3 цилиндра плохо распыляют. Вопрос как качественно почистить? 2. Не правильная работа лямбда зонта. Вопрос какого хрена если он новый и дорогой. 3. Зажигание +8. Вопрос почему если выставили по кондукторам? По моему допуски +\- 4. А у меня +8!!!!! Промашка. 4. Подсос воздуха. Вопрос как найти этот трабл?..... Зарание благодарю!
slets7
Re: Нужна Помощь
Сообщение slets7 »
Начни с проверки установки ГРМ, по каким кондукторам выставляли??? Чистка форсунок: я делал так https://www.drive2.ru/l/911139/танцы с бубном, сниматьтопливную рейку и промывать по отдельности https://www.drive2.ru/l/4062246863888535349/ подсос воздуха надо искать от воздушного фильтра до ресивера (шланги)может быть на стыке впускного коллектора и ресивера http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?p=352250
OPERATOR
Re: Нужна Помощь
И вот снова засада. Заехала машинка своим ходом в гараж. Разобрали для проверки установки грм. Все в порядке.все на месте. Вынули рез. Заглушку что посмотреть шестерню маховика. ВМТ. начали собирать. Собрали. Волнующий запуск.....ХЗ. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Проверили искру. Ушла зараза. Пересмотрели перещупали без толку. Нет искры. Так мало того что ее нет, по ходу еще и насос отказался работать. Вот беда подскажите пожалуйста куда копать. Если можно на пальцах. Мозг как и насос отказывает работать..... Зарание благодарю!!!!
slets7
Re: Нужна Помощь
Сообщение slets7 »
Начни с кнопки аварийного отключения бензонасоса (под водительским сиденьем) https://www.drive2.ru/c/1079779/и http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=11530 пока так!!!
deetah
Re: Нужна Помощь
Сообщение deetah »
вроде как искра от инерционного выключателя ЭБН не зависит. обычно проблемы начинаются там, куда в последний раз лазили.
Последний раз редактировалось deetah Вт дек 08, 2015 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
<a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">Изображение</a>
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 Tempra S.W. 1.8i.e. SX 1996
OPERATOR
Re: Нужна Помощь
Искру нашел. Проблема крылась проводе массы который прикручивается к термостату. ДВС запустился. Троит. Загорелась форсунка на канале. Не работает 4 горшок. По ходу вылетела оная форсунка.спасибо всем за участие.и понимание.
